焊接/电磁感应
“易特流”电焊机技术交流
“易特流”电焊机技术交流
“易特流”的控制方式有谁知道???
全部回复(21)
qianzheng888
是不是电流型还是电压型控制
qianzheng888
@qianzheng888
是不是电流型还是电压型控制
多谢大家的赐教啊 .关于大功率电源的全套设计过程...
johnfan
@qianzheng888
是不是电流型还是电压型控制
应该是电流型,恒压
bcciwdx
@johnfan
应该是电流型,恒压
大概是用了3846吧,电压、电流控制型芯片.
qianzheng888
@bcciwdx
不对..好象是别的...关注...
bcciwdx
@qianzheng888
不对..好象是别的...关注...
不是3846那要么就是494或3525吧?
石石
@bcciwdx
呵呵
鲁焊
用的是3525,只是初级电流反馈控制.
qianzheng888
@鲁焊
用的是3525,只是初级电流反馈控制.
那外围电路呢?
鲁焊
@qianzheng888
那外围电路呢?
好像是339和358.
qianzheng888
@鲁焊
好像是339和358.
主要的还是各个芯片的外围电阻和电容什么的.....还有原理图.
鲁焊
@qianzheng888
你不是他们内部的吗,还不清楚.
qianzheng888
@鲁焊
你不是他们内部的吗,还不清楚.
就算内部的也不知道这个外围的电路啊 .何况我还不是内部的,我只是这个电焊机的爱好者,,,,请各路高手相互交流....
逆变焊机旁观客
@qianzheng888
就算内部的也不知道这个外围的电路啊.何况我还不是内部的,我只是这个电焊机的爱好者,,,,请各路高手相互交流....
难道易特流也是采用原边电流采样控制?
好像韩国的一些小机器就是采用这种方式的.不知道是巧合还是.....
鲁焊
@逆变焊机旁观客
难道易特流也是采用原边电流采样控制?好像韩国的一些小机器就是采用这种方式的.不知道是巧合还是.....
他就是原边电流反馈,这样的好处是不用设置推力调节.
鲁焊
@qianzheng888
有时看你说话口气帮他们说话,我还认为你是他们内部的了.
gxhy2007
@鲁焊
用的是3525,只是初级电流反馈控制.
是3525.他们叫前馈...
qianzheng888
@gxhy2007
是3525.他们叫前馈...
xiaogao2011
@qianzheng888
没意思!易特流知名度那么那么的高,保密做的那么那么那么的好,提高知名度,要靠质量说话.
东方焊接
@xiaogao2011
靠.这是什么保密啊,中国人干别的不行,要是仿你这机器不算什么啊.
李峰华
@东方焊接
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
