这个简单的36/3A电源设计可行吗
想从220V交流电上稳出36V/3A的直流电源,负载的电压范围要求不是很高,另外空间有限,所以想了个简单的方法,不知道是否合理可行,请朋友们给点意见,或者有什么更好的实现方法吗?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3340131243353823.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(9)
zqjjifeng
想了下,感觉2N5551的功率不够,不能放大200mA左右的电流,没办法降压是个问题啊!麻烦!
chunrol
利害,108W的线性电源,还是高压差
你那固定管的散热器是不是老大的,另外再加两排风扇吧
log1
只要能散热,这个思路是可行的,但是你的具体电路工作点可能有些问题,而且也不需要二级,高压线稳,最好用mos,
zqjjifeng
@log1
如果不多加一级三极管,调整管的基极就不够足够的电流,功率调整管TIP41C的放大倍数最小是15.其实这是个突发奇想,在网上看了下没有人会这样做的,我想应该不好实现.另外您说用MOS管,那怎么能电压箝位呢?
log1
@zqjjifeng
用稳压管进行简单的比较反馈取样就可以了
madboy21
@zqjjifeng
如果是自己用的,最好不是这样做~~~~虽然思路可行,但得不尝失啊~~~~
成本不低,又费电~~~~
log1
@madboy21
如果是自己用的,最好不是这样做~~~~虽然思路可行,但得不尝失啊~~~~成本不低,又费电~~~~
确实如此
ziua
导想天开,调整管上要消耗800W的功率,这可行吗?TIP41有这么大的功率和耐压?就算改用别的大功率管,这要多大的散热器,成本和体积不知要比开关电源大多少倍.
