想做个咸水里用的机机
震撼型的双变压器四倍压50000型混频可控硅捕鱼机
(含有3款海水咸水机)
感谢捕鱼朋友们这几年的支持,再出了一款新机,双变压器四倍压50000型混频可控硅捕鱼机,混频方式的高压放电是处于密集和间歇交替状态,这种放电方式浮鱼更好。欢迎各位再提中肯的建议, 我会常出新机以谢。
1:本电路是用两个变压器串联倍压,电压是普通硅机的2倍,仅此一项,就足够研发者付出相当大的精力与水准,要保证机器的耐用和好用,选材方面就不能马虎, 电池升压不惜成本采用了10个大号TO-247封装的场效应管。
2:在高压输出采用了2个并联的大号TO-247封装进口可控硅,长时间电流150A,瞬间电流8.3毫秒内可承受1180A,来增强高压电流和防短路冲击,最常用的普通可控硅*型号如TYN1225#1200V/25A用在上面大多会自行导通,不受触发信号的频率控制,一定要慎用,进口管和国产正品也可以用。
3:采用了高频防发热和耐高强振动的电容,电容的使用寿命得到加强,电感是用耐温和耐压都是高规格等级的聚酯漆包线(由电缆厂提供的规格:耐温220℃,耐压5.5KV以上),变压器是铜带绕组。
4:设置了输出频率和脉宽都可调电位器, 可捕无鳞鱼,可改变功率大小与反应速度,有选择性捕鱼,范围6米。这机调到1-10HZ(更胜于专一的无鳞机)就是模拟手摇无鳞机输出,调大些,打泥鳅黄鳝很拿手,调到三分之二以上,罗非鱼也逃不掉。四倍压的机对于清水也特别管用,研究了多年的捕鱼机,要想浮鱼好,就得混频调脉宽,罗非鱼黄鳝鲶鱼黄辣丁通浮.在船上使用时将一塑胶澡盆扣在机上防水,以免捕到大鱼时太激动水溅入机内,切记!
机器参数:50000型船用机
机器尺寸:壳30x20x10厘米.板25 x17.5厘米.
机器重量: 4公斤
输入电压:12VDC,是淡水机,另有一款输入电池电压是24V,淡水机.有电池电压显示, 电池反接保护,高压短路保护,经久耐用,建议不要经常试短路,那骇人的放电火花声,对机对人都有损害
输入电流:低压端电池电流最大200A
使用电瓶:45AH以上
输出电压: 1600-2000V高压峰值混频波
输出功率:功率可调
输出频率: 主频频率1-100HZ可调,副频脉宽1-99%可调。(电位器在三分之一以下,是主频率1-20HZ高低调节。三分之一以上至三分之二以下,是混频的脉宽调节。电位器调最小就基本上关了输出。电位器调最大退出混频转入纯主频)
生产地址:深圳市平湖镇鹅公岭村 ---潜水猫电器
(另有8800,10000,6800,1800的鱼机)
本人QQ798470315里还收集了上百种鱼机电路图,欢迎查阅。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.16.TIfs4d&id=26949152642
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.6.5oMv8h&id=21674067990
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.49.kG27Qz&id=18002065677
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.29.3138JS&id=17946618797
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.9.i4xxHT&id=18297810663
