半桥电源的新问题
我自制的两个半桥电源,拓扑结构相同,输出35V/3A,但是一台可以工作,另一台不行.表现是:
1、输出几十毫安电流时正常,但输出电流到约1A时变压器发出杂音,观察驱动波形有很多杂波.
2、降低输入电压可以看到输入电压低到约100V时杂波消失,驱动波形正常(驱动是单独供电的).
这两台电源都是用蛇目板搭的电路,将可用电源的变压器和驱动电路换到坏电源上问题依旧.两个电源区别在于PCB布局略有不同,还有坏电源的驱动变压器是自制的,另一台的是从进口电源上拆的.
驱动用的是SG3525,请大家帮我分析下是哪里的问题,谢谢!
全部回复(10)
zli
反馈参数一样吗?调整一下补偿网络试试.
fpe60
@zli
反馈参数一样吗?调整一下补偿网络试试.
反馈网络在驱动板上,把问题电源的驱动板换到好的那台上工作正常.感觉好象主回路有问题可我不知道在哪里.
alice
对换驱动变压器再试一下
fpe60
@alice
对换驱动变压器再试一下
但是我不明白为何是在输出电流大时才出问题,而小电流时正常呢?莫非输出电流与驱动有何联系吗?(我用的是MOSFET做开关管),谢谢.
楚天?
电流大---负载重的时候占空比会增大.但是如果系统超调严重就会出现震荡现象.表现就是看驱动脉冲出现杂波.
fpe60
@楚天?
哦,那么有那些因数会导致这个问题,该如何调整呢?谢谢.
楚天?
@fpe60
这个一般都是根据拓扑结构以及反馈环路特性来确定的.这个...基本理论很晦涩.主要是靠经验.一般来说,要先确定电源的输入输出特性,以及转移特性.然后根据此特性去设计.简单说,四个要点:1 所有增益大于0的地方,闭环相移不得超过-360.一般实际上设计在330以下.2闭环增益的穿越频率尽可能高,这样可以提高系统的暂态响应.3闭环直流增益尽可能大,以提高调节精度.4通常闭环增益曲线是-20db斜率下降.
具体的问题,你可以参考一些教材上面的开关电源的小信号分析.
fpe60
@楚天?
这个一般都是根据拓扑结构以及反馈环路特性来确定的.这个...基本理论很晦涩.主要是靠经验.一般来说,要先确定电源的输入输出特性,以及转移特性.然后根据此特性去设计.简单说,四个要点:1所有增益大于0的地方,闭环相移不得超过-360.一般实际上设计在330以下.2闭环增益的穿越频率尽可能高,这样可以提高系统的暂态响应.3闭环直流增益尽可能大,以提高调节精度.4通常闭环增益曲线是-20db斜率下降.具体的问题,你可以参考一些教材上面的开关电源的小信号分析.
我试了下断开输出采样回路仍然有这个问题.
fpe60
@fpe60
附上波形图,请各位高手继续指教.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1084169717.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
fpe60
@fpe60
附上波形图,请各位高手继续指教.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1084169717.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
