boost PFC电路空载时输出电压不稳,请各位帮忙!
负载时输出电压稳定,轻载时也比较稳定,但在空载时输出电压在390~415V之间不停跳动,请问是反馈的问题吗?如果PCB版的地线布的不好,是否会引起上述问题?
全部回复(13)
大功率电子负载
您用的是UC3854的芯片吗?
乞力马扎罗的雪
空载当然不稳啦.
trickle
@大功率电子负载
您用的是UC3854的芯片吗?
我用的是uc3853
trickle
@乞力马扎罗的雪
空载当然不稳啦.
但是我在面包板上做的电路,空载虽然有间歇振荡,但输出电压很稳,电流调整率非常好
乞力马扎罗的雪
@trickle
那有可能是PCB的事情,我用UC3854做PFC就遇到过.
斜阳古道
Boost类型的电路有一个右半平面零点的问题,本质上可能造成环路的不稳定,但是采用平均电流模式控制策略,最终会消除这个零点的影响.
建议你用示波器测试一下电压波形,如果是100Hz左右的低频振荡,那肯定是环路的原因.
当然,布线也会影响环路的正常工作,布线最重要的还是一定要单点接地.
你稍微调整电压环路试试.
panmuqiang
@大功率电子负载
您用的是UC3854的芯片吗?
用pspice仿真时有3854或3855的模型吗,
cm710
估计是由于你的环路设计有问题,可以考虑在取样端的上端电阻上并接一RC网络.到415V可能是过压关机了.
电源是一门学问
你这个可能是由于轻载时候输出电压过高,导致OVP动作,电路处于间歇工作状态了,可以看一下这个时候的驱动波形是不是间断的来确认
cary.chen
如果你讓空載時PFC不動作,輸出一定功率後再動作,就不會存在這個問題了.
ryanning
网上有这样一篇文章,建议你到google上搜一下 “UC3854的最小输出脉宽问题”
gavin3389
我用的FAN6961,也有类似问题,后接DC-DC电源模块带载没有问题,只是空载时有这个现象
假老练
@gavin3389
w我现在的SN03与7527也碰到了这个问题,不知道有人解决了吗
米修儿
tanb006
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
