向各位请教一个问题:
反激电源,如果气隙开得太小,电感过大,实际运行中是不是会使占空比比设计值要大呢.可能说得不太清楚,描述一下我的实际问题.
做一个5W5V的反激电源,设计时变压器电感是100UH,缠完后,开完气隙用简陋的方法测了下250UH的样子,然后就焊上了,实测时,0.5W负载占空比就达到了35%,而设计时最大占空比就是设了0.4的,5欧负载时都稳不住了,3点几伏.用的PWM芯片是UC3845.
是不是气隙开得太小的原因呢,因为3845最大占空比50%,所以满载前就到50%了,所以满载就稳不住了.....
