高频机磁粗芯功率问题
两个一样大的EE42磁芯,一个用6平方的线做初级,一个用4平方的线做初级,功率肯定不一样的,就是这样的道理,改变初级的线的大小就可以改变其输出的功率和输入的最大电流?
全部回复(79)
@豆芽菜
虽然做JJ大家多用铜皮或多线绕制频率上大家这有这个共识,那干吗还事考虑频率与电压这个对做JJ来说并无重要的关联词?电压这个因数只是绝缘方面的要做的事,如你绕这个20K的JJ变压器又如何去考虑这个参数呢?我所知磁芯变压器由于制作材料不同它大体只适应一个发挥效率最佳频段,多线绕法只要调节前级多能进入这个最佳点何来与制作有关
豆兄,你可能没理解对我的意思,我没有说是做鱼机,做鱼机有谁用到2000K的嘛?只是针对磁芯而言,比如一个EE42的铁氧体磁芯你用2平方的线(多股或铜皮)在频率50K的时候,就饱和了,那在加多大的线也没用.但是换成500K呢?你觉得你的2平方线还能让它饱和吗?
@最爱电鱼机
就算不是EE28,那给你个彩电高压包磁芯吧!这个总放得下了吧!~~还讨论,你说得话才伤人呢!动不动就狗啊锚啊的,你自已说错了还不许别人指出来啊!磁芯截面积不是主要的,线径才是最主要的,那如果磁芯截面只有烟粗,窗口给你开400个平方毫米,你是不是就能上10KW了?别动不动就拿等级来压人,相信你刚来时也不是工程师.自已狂发谬论还不许别人说,无知!
兄弟你这样的无理取闹,是解决不了问题的,你绝得别人说的不对,可以指出,但是不是无理取闹.那我给你一个EE28的,线你选,频率1HZ你做100W我就五体投地了,还10KW.你觉得这样有意义吗?我们讨论的是说简单点,比如说EE28的用2平方的线在10K的时候绕5T就饱和了,再换成200K的线10平方绕1T饱和,你绝得哪个功率大呢,电压都是12V的.还有输入电压绝对不能忽视.当然推动的管子也要跟上.也不是你所说的无止尽的加.我个人的愚见(输入电压,开关频率,初级线径,最低圈数)在同一个磁芯上(磁芯参数内)功率会大不一样的,如有不对的地方还请高手指出,只要不是无理取闹就行.我不在乎称号的,一视同仁
