大家好!北京时代NB/500焊机维修求助!显示正常不起弧?
谁有这种焊机的图纸,框图也好啊,还有控制线的接线图,我没修过这种焊机,所以请大家帮帮我.
全部回复(23)
@惠龙乾
你好:谢谢参与! 我没修过这种焊机,但对IGBT和整流二极管都测量过,没发现有短路现象,我偶尔也修修数控机床的伺服放大器及进口变频器等,我感觉IGBT开路性的故障很少见,至少我没遇到过,可能是在国企阅历少的缘故吧,所以我目前的判断是IGBT及二极管是好的,可能是焊机什么地方的信号不正常而没有触发脉冲吧,我没有任何资料,就连焊机和机头之间的连线插座上那几根控制线的具体相互关系都不知道,所以请教各位行家给与指导! 陕西宝鸡惠龙乾在这感谢各位!
IGBT开路我遇见过好多了.你可以用以下方法测试.将IGBT从机器上取下来.将IGBT的C E极窜入一12V的直流电源和一12V灯泡的回路中.注意C极一定要接电源+端.然后给G极加上幅度15V的驱动脉冲,看灯泡是否点亮,如果亮则是好的,不亮则损坏.
@惠龙乾
感谢各位的帮助与热心的参与! 我又细心检查了一遍,发现是脉冲触发板24V电源变压器坏了,我一方面在和变压器生产厂家联系,一方面想问问各位:原来的变压器二次是四组交流输出,共给四个整流桥然后经过三端稳压器稳压成直流24V,分别给四个触发模块M57959L供电,我想直接用一组交流24V并联给四个镇流桥或者用直流24V并联给四个整流桥来代替原来的变压器行不行? 我发现我犯了一个低级的错误,请帮助我的网友原谅!我第一次修这种焊机,也请网友们能给于我更多的帮助!
惠师傅,您好!你用一组24V代替四组24V那是不行,四组电源必须是隔离供电,不然IGBT会挂的!变压器你先找找看,找不到的话你把旧的发过来我免费给你绕起来!
@惠龙乾
我研究过时代的机子,他不用脉冲变压器,而用一个四路变压器为四组独立隔离的电源驱动四个igbt,与控制板用光藕传输信号,好处是可以就近设置短路保护电路.坏处是一旦损坏无法修理,比如进水,就将触发板变压器,igbt统统烧坏,一下子损失一千多元,我也研究过华远的机子,比时代的好用,一块统一的板子要价600元,还是软开关,主电路住用了几个很小的聚丙烯电容,连吸收电路都没有,我算过时代的保护板300元,触发板300元,控制板1600元,igbt每只300元,还不如用华远的板子一次换掉,我就这样修了好几回,就是好用.时代的机子最怕水,灰.华远的机子就不怕,但是送触发脉冲的0.5瓦13欧电阻爱坏,最好新买到后直接换成3瓦10欧姆的.
@hxkd741852
感谢你分享经验!
@hxkd741852
谁在这里乱说,那家的机器不怕水.
@惠龙乾
惠老师你好:我是广州的,以前我加过你哦!后来你把我删除了。正好我厂有5台这样的机器,现在还需要图纸吗?我可以提供哦。
@hxkd741852
只要是电焊机都怕水,有哪个厂家的焊机不怕水的,拿出来试试
@惠龙乾
惠师傅:
这个焊机采用四组低压电源供给是不能改用一组供电的,因为这四组厚膜驱动输出是在主电源上关联的,如果采用一组电源代替,将会使主电源短路。
检查驱动部分可以不加高压(在主电源的三相整流桥上拆去进线,并加绝缘,防止短路触电),只加低压,再比较检查四路驱动部分的各点电位,就可以很快查出故障点了。一般IGBT损坏后,相应驱动部分的稳压二极管都会损坏,有时电阻也会烧毁。仅供参考。
