想做个LED日光灯取代传统日光灯的LED驱动电源,在不取下电子镇流器的情况下,直接把传统灯管换成LED灯管的,有哪些兄弟做过呢,或者有这方面的资料IC呢,发下给小弟参考参考吧.
现在大部分日光灯都是带启辉器和镇流器的,如果想换LED日光灯上去,只要把启辉器弄掉,然后传统灯管换成LED灯管就可以了,希望各位大侠们多多指点,小弟一定虚心学习.谢谢各位了!
谁做过电子镇流器驱动LED日光灯的?
全部回复(20)
我司有现成产品 隔离和不隔离LED日光电源产品,都能达到你的要求,爱德 汤先生 1342443484
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1455301249100749.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('
[img] /bbs/u/80/1455301249100872.jpg ');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@szdtt8
我司有现成产品隔离和不隔离LED日光电源产品,都能达到你的要求,爱德汤先生1342443484[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1455301249100749.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片][img]/bbs/u/80/1455301249100872.jpg"onload="if(this.width>500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('[img]/bbs/u/80/1455301249100872.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
兄弟,隔离的变压器用什么规格的?自己开的模吗?
@power1999
隔离日光灯高度 11.5MM 装T8有点困难 T10没有问题!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1455301249110505.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@szdtt8
你们的驱动这么厉害,能兼容日韩等国的电子镇流器吗?
上次的东京照明展上也只有一家才可以做到兼容电子镇流器,并且还只能兼容一部分,你们的驱动能兼容哪些呢?
有测试过吗?
有测试过吗?
@szdtt8
隔离日光灯高度 11.5MM 装T8有点困难 T10没有问题![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1455301249110505.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你那隔离的LED电源输入是多少V?输出是多少V?功率是多大?效率如何?THD是多少?收到请与我电话13725519079
@jianshan2267
3楼的兄弟,你们那电源能直接用在有电子镇流器上的日光灯驱动是吗?有相关的资料吗?可否发来供小弟我参考下?谢谢了,jianshan2267@163.com
我公司已研发成熟匹配电子镇流器的LED日光灯电源,内置式,有隔离式和非隔离式二种,输出功率在6-27W之间,主要是针对北美市场开发的,可以匹配FULHAM和ADVANCE二个公司二种规格的电子镇流器,用于双管T8、T10日光灯.在技术上,主要要解决电子镇流器的开机负载匹配问题,也要解决电子镇流器稳定工作时的功率的输出问题,匹配不好的话,电子镇流器输出不了大功率,且效率很低,甚至开机后立即自动关闭输出,电子镇流器开机输出电压很高,达到400V以上,正常工作后,输出电压也达到120V以上,且工作频率达到55KHZ.由于电子镇流器工作在谐振正弦波状态,且对负载为负阻型荧光灯,因此,匹配电路的方式非常重要,否则容易破坏电子镇流器内部的正常谐振工作,无法正常输出.
有需要的客户,欢迎访问我公司电源网www.yiguang.dianyuan.com或官方网www.yg-tech.net.
@wgm913
我公司已研发成熟匹配电子镇流器的LED日光灯电源,内置式,有隔离式和非隔离式二种,输出功率在6-27W之间,主要是针对北美市场开发的,可以匹配FULHAM和ADVANCE二个公司二种规格的电子镇流器,用于双管T8、T10日光灯.在技术上,主要要解决电子镇流器的开机负载匹配问题,也要解决电子镇流器稳定工作时的功率的输出问题,匹配不好的话,电子镇流器输出不了大功率,且效率很低,甚至开机后立即自动关闭输出,电子镇流器开机输出电压很高,达到400V以上,正常工作后,输出电压也达到120V以上,且工作频率达到55KHZ.由于电子镇流器工作在谐振正弦波状态,且对负载为负阻型荧光灯,因此,匹配电路的方式非常重要,否则容易破坏电子镇流器内部的正常谐振工作,无法正常输出.有需要的客户,欢迎访问我公司电源网www.yiguang.dianyuan.com或官方网www.yg-tech.net.
用于电子镇流器的驱动电源我今年年初就已经研发成功,早已批量出货.
@wgm913
你们的资料就不用发了,联系你公司人爱理不理的。
@szdtt8
我也需求这种能用在电子镇流器上LED驱动电源,能否提供,请加我QQ 546628865
@wgm913
普通镇流器和电子镇流器都不用去掉?直接接led日光灯?我公司也需要这样的驱动器,请贵司提供样品,邮箱daijun72@126.com 诚谢!!!
