电流问题
请问变压器设计时电流密度是不是按照3.3一个平方计算?
全部回复(14)
一般是3~5A每平方毫米.
zsx__w
@乞力马扎罗的雪
一般是3~5A每平方毫米.
根据工业实践经验,电流密度为450A/平方厘米或2.22*0.001平方厘米/A.
cm710
自然冷却的话不大于4A/平方毫米,风冷的话可以做到64A/平方毫米,关键还要看变压器的结构
debra
@乞力马扎罗的雪
一般是3~5A每平方毫米.
如果象变压器这样散热条件不好的环境,是不是要取得小一点?还有,50kHz下,如果考虑集肤效应,线径一般取多大?
我的线包烫得很,不过磁芯不烫,我猜是线损过大.
debra
@cm710
是密封的高压包.
tiger武
那要看你的散热问题了,好的话50A也没问题啊
debra
@tiger武
您说的是50A/mm2吗?
tiger武
@debra
您说的是50A/mm2吗?
是啊
cm710
@debra
是密封的高压包.
3A以后
cm710
@cm710
3A以后
该是3A以下
cm710
@debra
您说的是50A/mm2吗?
50A太夸张了吧,要知道直径1mm的纯铜丝的熔断电流才80A啊,50A没平方毫米不烧才怪.
tiger武
@cm710
为什么会熔断呢,还不是散热的问题嘛
debra
@cm710
该是3A以下
50kHz用多粗的线?
dragon
@tiger武
为什么会熔断呢,还不是散热的问题嘛
50A是开玩笑.我个人觉得4.5A/mm2仅是一个参考(注意是RMS值),实际应用中以尽量绕满bobbin不浪费(有时须多线并绕),最后测试线圈温度是否满足要求.在功率密度要求越来越大的情况下,你没法做一个很'瘦'的牛出来.至于积肤效应,专家都有公式.大概50K不超过diameter0.6mm.
