高低温老化试验
高低温老化试验
各位兄弟,我现有一半桥电源在做高低温老化实验时发现输出纹波特别大,正常的时候约为30mv,高低温老化时四五百这么大,电压并没有跌落.不知是不是电容品质有问题?
全部回复(11)
易扬电子
这是普遍现象.电解电容的特性如此,低温时ESR甚至比常温时高1倍
有的厂商的电源纹波指标就是按温度分别给出的
ricky
@易扬电子
这是普遍现象.电解电容的特性如此,低温时ESR甚至比常温时高1倍有的厂商的电源纹波指标就是按温度分别给出的
这个是大了10倍以上啊,应该不算很正常吧!
ricky
@易扬电子
ricky
@ricky
顶一下!
成隆
@ricky
顶一下!
你作高低溫存儲試驗時還可以測試其漣波,怎麼作到的
成隆
@成隆
我作的時候是把負載都放在機器中的
ricky
@ricky
顶一下!
是不是这个问题比较简单,路过的兄弟帮帮小弟指指招,不胜感激!
ricky
@成隆
我作的時候是把負載都放在機器中的
我的负载放在外面.
haikuotiankong
@ricky
关注中.顶一下!
易扬电子
@ricky
可能不仅仅是电容的原因,控制环路的温度特性也有影响
你指的纹波是不是包括了开关躁声,Y電容的容量變化對此會有影響
你可以在恆溫箱外用熱風槍吹電源的各個部分,應該可以找到溫度敏感點
haikuotiankong
@ricky
是不是你的电源在振荡了.所以会造成很大的纹波.
米修儿
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
