关于DC-DC的好方案(已OK
请高手介绍12-24VDC 输入 16VDC输出的好方案,当然也要考虑成本及性能等问题!
全部回复(16)
1、隔离做,就是普通的正激(如果功率大于150W就要加有源嵌位),用isl843iu(如果最低保护电压还小,可用6840),变压器选在4:9的样子,后面的两个二极管选耐压高一点的.估计200VDC差不多,效率不会很高,最大估计能超过0.85.最小的地方就差很多了.不敢乱猜.
2、先升一下压,这样效率会好一点.不过电路复杂,成本也会较高.国外有先升压,再用全桥加异步整流,估计像你这个输入,200-300W的时候效效率到0.9没问题.
3、你这个电源,输入范围不算宽,很正常,只是大功率的时候输入要加有源嵌位,次边加不加同步整流那就看你自已了,难点就在辅助电源上,你怎么弄都不会太舒服
4、这些是相对简单的做法,如果功率超过了600W,会有并机,均流什么的,那你就比较麻烦.如果插件的机子,体积够,做一个独立的辅助电源是最好的.
@化雪
1、隔离做,就是普通的正激(如果功率大于150W就要加有源嵌位),用isl843iu(如果最低保护电压还小,可用6840),变压器选在4:9的样子,后面的两个二极管选耐压高一点的.估计200VDC差不多,效率不会很高,最大估计能超过0.85.最小的地方就差很多了.不敢乱猜. 2、先升一下压,这样效率会好一点.不过电路复杂,成本也会较高.国外有先升压,再用全桥加异步整流,估计像你这个输入,200-300W的时候效效率到0.9没问题. 3、你这个电源,输入范围不算宽,很正常,只是大功率的时候输入要加有源嵌位,次边加不加同步整流那就看你自已了,难点就在辅助电源上,你怎么弄都不会太舒服 4、这些是相对简单的做法,如果功率超过了600W,会有并机,均流什么的,那你就比较麻烦.如果插件的机子,体积够,做一个独立的辅助电源是最好的.
顶
@化雪
呵呵...之前很少做DC-DC这一块的电源,只做过小功率单一的高电压转低电压的,我正准备用UC3843A的一款DC-DC的机子来调呢?刚绕了一个变压器,正在调试中.谢谢各位大侠的发言及指导.
@badangle
怎么不考虑用专的DC-DC来做,输出几A,另外成本你们打算多少.简单的东西为什么搞到这么复杂呢,回复几A,再上资料
要是功率不是很大的话用5138做吧,比较简单,成本低.100W一下,超过100W了用那个电路就不行了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3497881250736060.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3497881250736060.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@wangbo0227
要是功率不是很大的话用5138做吧,比较简单,成本低.100W一下,超过100W了用那个电路就不行了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3497881250736060.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好的,谢谢!我会考虑的,请问你的量产过5-15V输入12V 2.6A输出的裸机成本大约多少钱?
@wangbo0227
其使用3843代替FP5138也可以的.
