各位网友,大家中秋佳节快乐!
昨夜抱着女人在赏月时突然想起一个有趣的事,就是当电源的启动电阻开路时,再给开关电源加电,然后把电源断掉(插头从AC插座上拔出来),再接触输入滤波电容,就会被电.此时用万用表量电容两极电压有200多伏,放电很慢(因为放电回路启动电阻已开路).疑惑,为什么会被电呢?烦请大家分析分析!
此时有两个疑问,被电时是接触到电容的正极还是负极?接触到电容的负极会被电吗?有谁可以去做下试验吗?呵呵,不通过触电形式通过其它方式去试.
还有一个疑问,分别用万用表DC 和 AC 档位检测输入滤波电容两极与输入交流电源插座地线的电压会是多少?兄弟我目前失业在家,没条件(连万用表都没有)做这个试验.
可以参考http://bbs.dianyuan.com/topic/39546
论触电现象
全部回复(122)
@xiaodong
看清楚哦,我没叫你用手去摸.用其它方法去试验呀.彩电的阳极千万不能用手去碰.不过,二三百伏的电压如果是小电容不足为惧,我被电过N回了.
关于放电,为了器材的安全,一般是要串联电阻的.
关于触电,二三百伏以上电压的都要小心,以免环境潮湿和意外碰线构成回路触电.要是上几十万电伏,那得用场论来分析,根本就不要构成回路就能触电!(伤亡这事不大会出现,留下深刻记忆还是会的,让你以后见了电器就发抖)
一种理论工具一般都是有适应范围的.
电工的构成回路才会有电流,那是低频、低电压情况下用来分析的.
高频、高电压得用场论来分析!(如云层闪电、打雷,如电视广播电信号和发射和接收,到哪去找回路!)
一种理论工具一般都是有适应范围的.
@木剑
关于放电,为了器材的安全,一般是要串联电阻的.关于触电,二三百伏以上电压的都要小心,以免环境潮湿和意外碰线构成回路触电.要是上几十万电伏,那得用场论来分析,根本就不要构成回路就能触电!(伤亡这事不大会出现,留下深刻记忆还是会的,让你以后见了电器就发抖)一种理论工具一般都是有适应范围的.电工的构成回路才会有电流,那是低频、低电压情况下用来分析的.高频、高电压得用场论来分析!(如云层闪电、打雷,如电视广播电信号和发射和接收,到哪去找回路!)
任何被电击现象,必须是有足够大的电流经过人体时才会发生,对于低频(频率最好小于100HZ)或直流电,在电压少于500V的情况下,在其任何一极未接地的的情况下,你若只去触摸任一电极,无电流回路,不存在触电现象,而对于高压电,电压大于10KV以上,若去触摸,高压电场会击穿空气放电形成回路,而不要直接与地相接,而对于高频电压(频率大于1MHZ),若去触摸,高频电流会以你的身体作为一根天线来发向空间发射电磁波了,还会有一部分电流通过你的身体再以你的身体与另一极形成的电容来作为回路呢.各位同行,对于高压电,特别是高频高压电,离它越远越好,要不然.....?以上的电压及频率分界点会根据具体的环境不一样的,仅作参考.千万不可以身试电啊!
@长天一笑
朋友,回路--指点的是一个闭路电流环.
我们接触到的绝大部分电路都是可以这样分析的,按这理论,不构成回路,是没有电流的.
云层放电和高频发射,是应该用场论来分析的,根本就不必构成回路也会出现电流.
当然,这两理论并不矛盾,只是适用范围不同罢了.
硬是用电工的基础理论来分析云层放电问题,只会把事物搞的更复杂,直至出错.
云层放电,那是两电极间电荷移动,其移动速度为几百米每秒,其能量的传输速度为光速.
分析工具用错,轻则导至计算复杂,重则导则出错.
@木剑
朋友,回路--指点的是一个闭路电流环.我们接触到的绝大部分电路都是可以这样分析的,按这理论,不构成回路,是没有电流的.云层放电和高频发射,是应该用场论来分析的,根本就不必构成回路也会出现电流.当然,这两理论并不矛盾,只是适用范围不同罢了.硬是用电工的基础理论来分析云层放电问题,只会把事物搞的更复杂,直至出错.云层放电,那是两电极间电荷移动,其移动速度为几百米每秒,其能量的传输速度为光速.分析工具用错,轻则导至计算复杂,重则导则出错.
基尔霍夫--电流定理,只适合电工电路这类,一定要用这理论去分析云层放电,除了能证明这电流定理与“场”论不矛盾外,毫无用处.
另,二三百伏的直流电所造成的触电感觉,那是绝缘不好,已构成回路了,要是在普通空气中只抓住电容的一只脚,让整个电容器完会悬空,还会触电的话~~
重大发现就要上新闻
物理书就得改写
又一个大物理学家就要面世
重大发现就要上新闻
物理书就得改写
又一个大物理学家就要面世
@老人新手
应该是正极触电的,现实是只接触正极就会有触电现象
单碰正极在一般情况下不会触电的,以上所说的是在手指两极都触碰的情况下在电手指(我就被电过),现在一般储能式焊机的地线在焊机内部接的是储能电容的正极,一般握着是没什么问题的,但这不是绝对的,因为地线有两个,一般手里有一个,另一个在地上,也就是接地了,正是为了安全才接正的.所谓的触电,实际上一个是电流通过人体的大小,在一定范围内对人是没有危险的,而且直流的电流要比交流的高,如20ma交流对人有危险,那么直流就可能是30ma(举例),在乘人体的电阻,就可以得出安全电压来,如在绝对干燥的情况下,36v为安全电压,但到了潮湿的情况就可能是24v,而且人和人也不一样,耐压也不同.其二还有个时间问题,触电时间越长,对人体危害越大,着就是为什么200多伏的电容不会电死人的原因.
但本人还是认为这种实验还是不做为好,小时候就淘气手握住了220v,还好命大,有人给救了回来,现在想想还后怕.
