访松下KR的控制板,请网友们帮我若认认这两块集成块的型号?
大家好!
      我的测试仪器刚好坏了,所以这两个集成块没法识别型号了,请知道的朋友说一声!
            谢谢大家!
                                      陕西宝鸡:惠龙乾500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/660791250583742.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(31)
@焊机图纸
找我,我给你个电子版的原理图KR500
惠龙乾
@焊机图纸
找我,我给你个电子版的原理图KR500
你好!请告诉我联系电话或请给我发邮件:huilongqian@126.com
      我的电话:13629170592
此板太次了  不值得研究   4013  下面的忘记了
xin520ccc
@五洋电器
我有,可能也察掉了.等我看看先.
mikeyyang
左下你那个我记得是555,曾经修过这种板子.你换个试试
惠工,IC2是4011吧!我这里也有一块这样的板了,开机异常保护,已确定是主板故障,请惠工告知是哪里的问题了,谢谢!
惠龙乾
@mikeyyang
你好!
    谢谢!我过几天再看看,确定了后再告诉大家!
惠龙乾
@xiaogao2011
你好!
     不可能是4011,你放大后可以清楚的看到这个集成块是16脚的,而4011是14脚的,谢谢关注,我知道后一定告诉大家,
      厂家擦掉型号也说明了厂家在技术方面的空虚!也给我们维修带来了很大的麻烦.
china12345
@惠龙乾
你好!    不可能是4011,你放大后可以清楚的看到这个集成块是16脚的,而4011是14脚的,谢谢关注,我知道后一定告诉大家,      厂家擦掉型号也说明了厂家在技术方面的空虚!也给我们维修带来了很大的麻烦.
惠工你好,我最近也在研究KR的控制板.我到客户那里找了一大堆仿KR的板,但只有一块是你这样的,而且那2个集成也被擦掉了型号.期待你能早日搞清楚.
fufeiguo
@惠龙乾
板上有三快16脚的,其中有两快是4053也就是IC7和IC19,还有一快是IC5是4572
fufeiguo
@fufeiguo
我上传一份原理图   2351721252849949.doc
惠龙乾
@fufeiguo
你好!
   谢谢你的热心!我抽空仔细对对图纸.
fufeiguo
@惠龙乾
你好!  谢谢你的热心!我抽空仔细对对图纸.
还忘了一块IC20也是16脚的,型号是4050
huangniao66
@fufeiguo
我来告诉你的吧.IC2是CD4572UBE,容易坏的也是这个.维修者多多注意.
惠龙乾
@huangniao66
谢谢广西的朋友,我明天试试,我的测试仪正在维修,还没有送回来,要不我识别它还不算困难.以后若需要我帮忙的话请给我信息.再次表示感谢!
weixiu
@huangniao66
看仔细点,这是什么板,IC2可不是4572
hxkd741852
@惠龙乾
这种电路都是互相抄的,8脚的一般是358,14脚的一般是324,16脚的一般是3525与3846我看了供电脚,输入输出脚,极板不会错,358一般用于放大电流传感器来的75毫伏信号,前一级用于放大,放大60倍后,大约4.5伏,第二级是跟随器,放大倍数1,一般用光藕隔离,电压信号一般也用358放大,不过一般只用作跟随器,72伏电压衰减16倍也变成4.5伏,324一般用作比较器,3525,是电压控制型,3846使电流型,都是11,14脚输出但是电容电阻位置不一样.总之有测试仪好,没有就得反向设计,我搞得反向设计一般都很成功,不过没有请手动板子,对这样的东西还是没把握.
@惠龙乾
惠工:虽然我没见过这种控制板,但从其位置看可能是逻辑电路.因为见过小插片(逻辑电路板)的,也有用一片CD4013+CD4011+CD4069构成逻辑电路的.其位置都在CD4050和CD4572之间.仅供参考.
xgl521
@惠龙乾
左下方是555,我修过此类控制板,至于IC2我看了还没有看清
wkdqww
明天我发一张照片!!!!!
金钥匙
@wkdqww
明天我发一张照片!!!!!
感谢FUFEIGUO这位朋友,今天我根据你提供的图纸修好了金宇KR-500的CO2焊机。多谢!
秋雨_225
14脚的是LM324  或是日立公司出的17324,都是一个东东。功能完全一样。那个8脚的是LM393
金钥匙
@fufeiguo
请教一下高手,我的焊机是金宇KR500型的,现在开机后电流、电压不可调,机头没问题在其他焊机上试过,空载电压在70V左右,不可调。电流很大也不可调,请问是哪块的故障,谢谢了!
zhy041207
@xgl521
惠龙乾
@金钥匙
你好!
      就电流电压不可调问题,我估计是控制板的故障吧,你可从给定信号开始检查,脉冲放大-----电子开关--------信号放大------后级控制部分,当然电流和电压信号是分两路控制的,还有就是电流反馈方面你也看看。
                    以上意见 请参考!
金钥匙
@惠龙乾
你好!     就电流电压不可调问题,我估计是控制板的故障吧,你可从给定信号开始检查,脉冲放大-----电子开关--------信号放大------后级控制部分,当然电流和电压信号是分两路控制的,还有就是电流反馈方面你也看看。                    以上意见请参考!
感谢各位的大力支持,我换了IC14现在好了,型号是6K8360VF,14脚集成块,太感谢了
金钥匙
@金钥匙
更正一下,IC14是LM324N,刚才他们给我抄错了,不好意思。
weldking
2010-10-06 13:38
@五洋电器
说的不错啊
@焊机图纸
找我,我给你个电子版的原理图KR500
能给我一份吗   qq710169203
