LED照明 中国好方案
利用脉冲方式供电,对LED有好处.
利用脉冲方式供电,对LED有好处.
LED特性是发光效率随电流增大而增加,但增大DC电流又会增加结温,使效率降低,利用脉冲方式供电,平均电流和平均功率不变而增加峰值电流,能使LED亮度增加光衰减小,延长LED的使用寿命
全部回复(7)
banma2001
发光效率随电流增大而增大???????
我没看错吧???
光通量随LED电流增大而增大,但是光通量增加百分比小于电流增加百分比才对
脉冲供电虽然瞬时光通量很高,但是平均下来还不如直流供电.
banma2001
还有你上次说杭科的AC LED单颗1W 130LM???我也怀疑真实性
cree的Q5单颗1W也没130LM,都要20元左右了,杭科的1W AC LED 130LM才16,简直太便宜了
jnzm
@banma2001
还有你上次说杭科的ACLED单颗1W130LM???我也怀疑真实性cree的Q5单颗1W也没130LM,都要20元左右了,杭科的1WACLED130LM才16,简直太便宜了
不是做广告,自己了解去.
zcd32
你可能没有真正做过LED驱动,或者是即使做过也没有实际测过,它本身就是一个非线性元件,超过了一定值,电流越大,效率越低.你用脉冲驱动,它的瞬间掠过的效率点恰恰是很快的,有很大一部分时间都落在了高、低两种低效率状态上,是非常不利的,在低频下也会有闪烁现象,在高频下各元件又耗能增加.只有不得已的情况下才用交流电,例如低压驱动时(非串联驱动),怕整流带来的效率降低而采用直接交流驱动;电路本身是振荡降压,为了减少电路的复杂性而采用直接交流等.所以一般对LED驱动的设计,都是要按规格上的最佳点来设计的,实际上是平滑的直流电效果最好,对寿命也最有好处.
txmledpower
天下明科技电源 采用这种方式
creater
@zcd32
贊同
yeming
@zcd32
讲得好,加分!
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
电源网上论电源@串联稳压
解理
简单的PWM式MPPT
百能电器
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
