LED照明 中国好方案
请教:PFC+FlyBack 和 单PFC芯片反激应用有啥区别??
请教一个问题:
一般的PFC芯片(如L6561)可以直接改作反激应用,
那为什么还要专门推出PFC+反激的两级结构呢??这样做岂不是浪费??
谢谢大家回复!
全部回复(3)
woyebuzhidao
自己顶呀,刚才咨询了一位网友,他给出的理由是:
PFC IC,不适合做宽电压输出,整个线路的一致性也不太好,这里的一致性是指短路,过流保护,动态响应,都不行,特别是宽电压输入时,短路不好做.很多适配器的性能要求,是没有办法达得到的.输出纹波大,对电子产品有干扰的,没有办法给资讯类电子产品供电.
望各位继续发表自己的看法,谢谢!
j-zhao
@woyebuzhidao
自己顶呀,刚才咨询了一位网友,他给出的理由是: PFCIC,不适合做宽电压输出,整个线路的一致性也不太好,这里的一致性是指短路,过流保护,动态响应,都不行,特别是宽电压输入时,短路不好做.很多适配器的性能要求,是没有办法达得到的.输出纹波大,对电子产品有干扰的,没有办法给资讯类电子产品供电. 望各位继续发表自己的看法,谢谢!
网友已经解释的够清楚了.
namin
@j-zhao
网友已经解释的够清楚了.
如果后面再加一级dc-dc 稳压呢?
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
