反激变换器如何在低输入电压时保持输出功率
3843控制的反激变换器,431加817反馈稳压,设计输入电压为AC110-220V,输出为12V,6A,现在由于负载要求在90V时也能启动,同时启动电流为9A,此功率是瞬时功率.输入电压在110V以上时没有问题,当输入电压低于110V时,输出电流不能达到9A,增加功率会出现振荡.无法达到所需功率.请教这有可能是什么原因?是变压器设计问题还是反馈参数有问题?
全部回复(90)
@zli
兄弟,这不是变频器,占空比已经接近0.5了,如何减小RC常数和激励常数?
要是增加了气隙还是不行,(增加了气隙会提高此电路的频率要求)
必定占空比不够(缩短关闭时间还可以提高频率以免进入断续状态)或激励不足!(负载重时有停振现象)
增加了气隙本身就得缩短关闭时间,这样才能使电路工作恢复原来状态.
没有谁规定,占空比0.5就是极限.
广义上说,所有输入输出间频率不同都是变频器.
早期,变频主要指得是无线发射和无射接收里用的.
(如何减小RC常数和激励常数?)
是不知道如何减少关闭时间还是认为不能再缩短了?!
只为解决问题而来,可能是多事了吧
没有谁规定,占空比0.5就是极限.
(如何减小RC常数和激励常数?)
只为解决问题而来,可能是多事了吧
@木剑
要是增加了气隙还是不行,(增加了气隙会提高此电路的频率要求)必定占空比不够(缩短关闭时间还可以提高频率以免进入断续状态)或激励不足!(负载重时有停振现象)增加了气隙本身就得缩短关闭时间,这样才能使电路工作恢复原来状态.没有谁规定,占空比0.5就是极限.广义上说,所有输入输出间频率不同都是变频器.早期,变频主要指得是无线发射和无射接收里用的.(如何减小RC常数和激励常数?)是不知道如何减少关闭时间还是认为不能再缩短了?!只为解决问题而来,可能是多事了吧-----------!!!!!!!!!
在闭环调节使占空比接近0.5时,系统出现了振荡现象,说明已经不稳定了.这应该和单端电路的特性有关吧.当然也可能是变压器在此时已经饱和了.由于此变压器最初是按110V最低输入,12V,6A输出设计,是不是不可能瞬时达到9A的电流呢?
@zli
你只要把全图符上,我想应该能帮你找到原因的
12V,9A,功率已不小了,你的变压器磁芯一般要比彩电的电源大
功率管不知你是用啥的,用彩电的电源管是可行的,还得加散热片.
如果变压器只能输出6A,现想调至9A,不重绕的话,只好加气隙,并提
高频率(缩短关闭时间可一举两得).
输入电压的降低,可能会影响反馈和推动电路的电源(推动电路的电源
本身也是取自变压器整流而来),正馈的电压与输入电源电压是成比例的
只要有足够的占空比余量,这变压器本身应该可以用在输入90V的.
---不改变线圈,输入电压越低,其管子所需的占空比越大.
如工作在12V输入,只要管子耐压足够,可以使占空比达到0.9的,
这样的设计要低电压输入大功率输出时,可以发挥管子功率,减少管子个数
高频率(缩短关闭时间可一举两得).
@木剑
你只要把全图符上,我想应该能帮你找到原因的12V,9A,功率已不小了,你的变压器磁芯一般要比彩电的电源大功率管不知你是用啥的,用彩电的电源管是可行的,还得加散热片.如果变压器只能输出6A,现想调至9A,不重绕的话,只好加气隙,并提高频率(缩短关闭时间可一举两得).输入电压的降低,可能会影响反馈和推动电路的电源(推动电路的电源本身也是取自变压器整流而来),正馈的电压与输入电源电压是成比例的只要有足够的占空比余量,这变压器本身应该可以用在输入90V的. ---不改变线圈,输入电压越低,其管子所需的占空比越大. 如工作在12V输入,只要管子耐压足够,可以使占空比达到0.9的, 这样的设计要低电压输入大功率输出时,可以发挥管子功率,减少管子个数
现在是想在9A启动,启动后负载减小,所以9A只是瞬时的.图我现在没法贴出来,频率为60K,MOS:7N60,我把变压器折过,发现原来的气隙已经比较大了,我再加大也没有什么效果了.看来我得重新设计变压器了.
