企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
TNY264用在LED总是闪烁.应该是什么问题.
典型的264电路.
全部回复(13)
powerint_emi
电路能不能上传,应该是反馈线路的问题.
@powerint_emi
电路能不能上传,应该是反馈线路的问题.
这个线路有问题吗?
@powerint_emi
电路能不能上传,应该是反馈线路的问题.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3544071253157825.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@powerint_emi
电路能不能上传,应该是反馈线路的问题.
能帮忙看下电路吗?
lwq0929
@309422000
能帮忙看下电路吗?
光藕的1脚串联一个电阻试下,还有你的输出怎么连一个电感都没有加.
@lwq0929
光耦一脚串联一个多大的电阻啊?还有,输出的电感一定要加吗?
powerint_emi
@309422000
能帮忙看下电路吗?
R7电阻有点小改到2K,另外你先可以用电子负载来带载,看能不能出功率.
@powerint_emi
改到2K 输出很小,
powerint_emi
@309422000
改到2K 输出很小,
输出很小是电流很小还是电压很小?
@powerint_emi
输出很小是电流很小还是电压很小?
电流不稳,电压输出小.
chunrol
@309422000
电流不稳,电压输出小.
这个方案我司也在用,但发觉264的质量太差了,买原装又是这样,散的也是这样.但不是闪,有很多不正常,但换了IC就OK了
powerint_emi
@309422000
电流不稳,电压输出小.
先把恒流的三极管去掉,就做恒压,看能不能正常工作.好了之后加恒流三极管
powerint_emi
@chunrol
IC要找PI的代理买,市场上面肯定有就不良品.
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
