我们现在用的充电器,,都不可以充满自停,,,有次忘记了.充了2天..电瓶水都充没有了....大家看看这个东西可以吗?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(' /bbs/u/82/272691125456185型号:CB-30A
输入:接充电器输出端,自耗70mA.
输出:12V电池适用,允许持续电流15A,适用于100Ah,30A适用于200Ah或以下蓄电池充电保护,自动关闭电压14.8V.
功能:未接电池无输出:不管输出端电池夹是否相碰,均可放心插电.电池极性接反无输出:这是一项非常实际的功能,一旦接反,电源电压和电池电压叠加近似短路的放电电流,后果可想而知;有了此保护,即使是瞎子接也不会出问题了.输出短路自动关闭:这也是很实用的保护,不管充电器处于何种状态,只要输出端短路,充电器便会自动关闭输出,从而有效的保护充电器不致因短路而烧坏.充满自停:这是本保护器的主功能,当电池电压达到约14.8V时自动关闭输出,有效的保护电池不致于因过充电而损坏或水分流失.
适用:用简易变压器输出AC13-14V充电器附加保护;或自制带保护充电器,只需加变压器和整流管或桥堆即可,无需电容滤波.
说明:本板采用专用电压控制IC和汽车专用继电器组装,体积小,电流大,关断电压准确稳定,保护周到,功能齐全,性能可靠,真正能让你放心.另外,本板还可方便的更改关断电压调节R10电阻,以适应不同电池、不同地区或季节的需要,使其应用更为灵活.
尺寸:4.5×4CM
大家看看怎么样...行不行,,好的话我就买个试试[img] /bbs/u/82/2726911254561988.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20 ');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-b08e3cc9399e0e8bff0034a4f54d5f3f.htm
中秋节,快乐,,,,,朋友们帮忙看看好东西
全部回复(11)
@晶体电子
http://www.siaaa.com/jishufangan/diandongche/200810/98405.html这里有连接你们自己慢慢看,
号:CB-30A
输入:接充电器输出端,自耗70mA.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2726911254622530.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输入:接充电器输出端,自耗70mA.
@kkk512864686
号:CB-30A输入:接充电器输出端,自耗70mA.输出:12V电池适用,允许持续电流15A,适用于100Ah,30A适用于200Ah或以下蓄电池充电保护,自动关闭电压14.8V.功能:未接电池无输出:不管输出端电池夹是否相碰,均可放心插电.电池极性接反无输出:这是一项非常实际的功能,一旦接反,电源电压和电池电压叠加近似短路的放电电流,后果可想而知;有了此保护,即使是瞎子接也不会出问题了.输出短路自动关闭:这也是很实用的保护,不管充电器处于何种状态,只要输出端短路,充电器便会自动关闭输出,从而有效的保护充电器不致因短路而烧坏.充满自停:这是本保护器的主功能,当电池电压达到约14.8V时自动关闭输出,有效的保护电池不致于因过充电而损坏或水分流失.适用:用简易变压器输出AC13-14V充电器附加保护;或自制带保护充电器,只需加变压器和整流管或桥堆即可,无需电容滤波.说明:本板采用专用电压控制IC和汽车专用继电器组装,体积小,电流大,关断电压准确稳定,保护周到,功能齐全,性能可靠,真正能让你放心.另外,本板还可方便的更改关断电压调节R10电阻,以适应不同电池、不同地区或季节的需要,使其应用更为灵活.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2726911254622530.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
想买个,大家看看,,,而且价钱不贵
@kkk512864686
冲铅酸电池很简单,一般充电最高电压14.4V,充电电流0.1-0.3C
实现这个东西的功能很简单的,如果自己不方便做,23元就买吧,自己做也要5-10元了
