电源在220V输入效率有85%,但在264V下效率只有82%,并且输出电流下降严重,本来额定是0.32A,但在高压输入下只有0.3A,不知道如何解决.请帮忙
3292081258516411.rar
遇到点问题 希望有高手帮忙解决
全部回复(5)
@cimzms
输入电流降下来了,按理输入电压变化不会引起输出电流变化,估计是占空比被限制了,或者裕量太小,已经到极限,导致单位时间内提供的功率有限,输出电压不变的话,输出电流就下来了.不知道对不对啊?楼主
后来想想不对,如果电压升高按理讲占空比下降,故不存在占空比被限制的问题.是不是输出电压改变了,要不负载变了,导致电流不对?至于为什么高压效率低,我想到的只是变压器磁损,高压比低压大,楼主在不同输入电压下,要不用手试试磁芯温度?其实可能是多方面的原因引起的,不太能讲清楚,曾经听人说过,因为功率和电压以二次方关系占据主要成分,故功率与电压表现出二次方曲线关系,可能低压时刚好在高点,高电压时已经开始下降......以上理论没有什么强硬的证据证明,仅作参考,(╯▽╰)
@cimzms
负载采用的CV模式,故输出电压不会改变,只有电流发生变化,考虑是变压器问题,但还没有实践
