如果您有下列范围内安规问题:
1、通信电源、信息技术类产品或UL/EN/IEC 60950,60950-1标准;
2、UPS产品;或UL 1778,EN/IEC 62040-1-1,-1-2
特别声明:
1、本人不提供任何标准的文本,所以不要留这类要求的帖;最好是具体问题,太泛的问题无从答起,或需当面交流的问题,很难写的清楚明了的,在此一并请谅解;
2、请留意本帖范围,超范围问题,非我专长,概不答复;
3、为节约你我的时间,请先查看前两帖,没有你要问的问题,再发帖.
之一:http://bbs.dianyuan.com/topic/14511
之二:http://bbs.dianyuan.com/topic/16992
之三:http://bbs.dianyuan.com/topic/54470
之四:http://bbs.dianyuan.com/topic/76246
你问我答 UPS/电源安规问题系列之三
全部回复(150)
谢谢IEC60950在安规问题系列之二中给与的回答.那我还想再确认一下,如果加挡墙绕线绕不下时,采用的“多层绝缘胶带翻包,想象一下做礼盒彩纸包装的情况或实际包一包,”,请看附件,是应该这样理解吗?;
另外还想问一下,关于变压器的耐压,一般是初级对次级、初级对磁芯打耐压,初级对次级一般3000VAC、初级对磁芯1500VAC,是吗?如何理解在开关电源中变压器磁芯按原边看待呢?次级对磁芯是不是也应该打1500VAC?如果次级是用三层绝缘线呢?对磁芯打耐压是不是要夹在靠近中心柱的位置?
万望赐教!谢谢了! 1130722734.doc
@lin_y
谢谢IEC60950在安规问题系列之二中给与的回答.那我还想再确认一下,如果加挡墙绕线绕不下时,采用的“多层绝缘胶带翻包,想象一下做礼盒彩纸包装的情况或实际包一包,”,请看附件,是应该这样理解吗?;另外还想问一下,关于变压器的耐压,一般是初级对次级、初级对磁芯打耐压,初级对次级一般3000VAC、初级对磁芯1500VAC,是吗?如何理解在开关电源中变压器磁芯按原边看待呢?次级对磁芯是不是也应该打1500VAC?如果次级是用三层绝缘线呢?对磁芯打耐压是不是要夹在靠近中心柱的位置?万望赐教!谢谢了!1130722734.doc
不好意思,从你的附件,我看不出是否采用了翻包的方法;
是否打耐压,取决于是否为隔离变压器;耐压值是与绝缘类别有关的,如果是基本绝缘,ITE设备一般 1500Vac或2121Vdc;如果是加强绝缘,3000Vac或4242Vdc;
磁芯是算原边还是副边,取决于你的设计;如果设计为原边,需要与副边做到与该电路部分相同的绝缘,如原副边电路设计为基本绝缘,则磁芯与原边做工作绝缘,磁芯与副边做基本绝缘;如果设计为副边,以刚才的例子,则磁芯与原边做基本绝缘,磁芯与副边做工作绝缘;当然以上是最低要求.耐压测试同理.
如果是三层绝缘线,耐压要求更高,即加倍,基本绝缘打3000Vac,加强绝缘6000Vac;见附录U;
至于磁芯夹持位置,标准没有明确要求,从产品严要求来看,对哪边打耐压,就靠近那边即可.
@iec60950
不好意思,从你的附件,我看不出是否采用了翻包的方法;是否打耐压,取决于是否为隔离变压器;耐压值是与绝缘类别有关的,如果是基本绝缘,ITE设备一般1500Vac或2121Vdc;如果是加强绝缘,3000Vac或4242Vdc;磁芯是算原边还是副边,取决于你的设计;如果设计为原边,需要与副边做到与该电路部分相同的绝缘,如原副边电路设计为基本绝缘,则磁芯与原边做工作绝缘,磁芯与副边做基本绝缘;如果设计为副边,以刚才的例子,则磁芯与原边做基本绝缘,磁芯与副边做工作绝缘;当然以上是最低要求.耐压测试同理.如果是三层绝缘线,耐压要求更高,即加倍,基本绝缘打3000Vac,加强绝缘6000Vac;见附录U;至于磁芯夹持位置,标准没有明确要求,从产品严要求来看,对哪边打耐压,就靠近那边即可.
呵呵,实在惭愧,可能是我在图中的表示方法有问题,请看文件中下面一排图的中间那个图,我标示“Two layers #1350F-1 Tape""6.0Min",我的意思是让厂家把原边线圈在靠近副边出现的位置处用2层胶带包住,高度不小于6.0mm,请问正确的方法应该怎样表述清楚?
另外磁芯如何能设计成原边或副边?它不是中性的吗?这一点不是很明白,可否再帮忙进一步解释一下? 虽然副边用了三层绝缘线,但跟其他原边绕组之间还是用了2层胶带,那这样也要附录U加严测试吗?
@powerclj
请问楼主知道IEC60950与IEC60065标准之间大概有那些方面的不同.IEC60065SafetyrequirementsformainsoperatedelectronicandrelatedapparatusforhouseholdandsimilargeneraluseIEC60335Safetyofhouseholdandsimilarelectricalappliances从字面意思上看,这两个标准多是关于家用电子设备的,他们的区别是什么啊?
请问楼主,AC-DC的安规距离是多少?小弟对安规知识了解不多,请赐教!能发一些资料给我吗?
lshai9518@sina.com.cn
万分谢谢了!
万分谢谢了!
@lin_y
呵呵,实在惭愧,可能是我在图中的表示方法有问题,请看文件中下面一排图的中间那个图,我标示“Twolayers#1350F-1Tape""6.0Min",我的意思是让厂家把原边线圈在靠近副边出现的位置处用2层胶带包住,高度不小于6.0mm,请问正确的方法应该怎样表述清楚?另外磁芯如何能设计成原边或副边?它不是中性的吗?这一点不是很明白,可否再帮忙进一步解释一下? 虽然副边用了三层绝缘线,但跟其他原边绕组之间还是用了2层胶带,那这样也要附录U加严测试吗?
我很难给出标准的说法.有个办法可以一试,让不知道你的想法的同事,不要另外给他提示,如果能做到你想要的效果,就没什么问题,同时,了解一下添加什么更好.这样的话更方便.很多时候,不同厂家和地区是否有不同的描述习惯的.
一般需要考虑最不利的因素和条件,所以磁芯一般是铁粉芯或硅钢片,当你希望它导电满足设计要求时,按绝缘体看待,当你希望它绝缘满足设计要求时,按良导体看待.
如果不同绕组间有符合要求的胶带,可以不按附录加严测试.
@iec60950
我很难给出标准的说法.有个办法可以一试,让不知道你的想法的同事,不要另外给他提示,如果能做到你想要的效果,就没什么问题,同时,了解一下添加什么更好.这样的话更方便.很多时候,不同厂家和地区是否有不同的描述习惯的.一般需要考虑最不利的因素和条件,所以磁芯一般是铁粉芯或硅钢片,当你希望它导电满足设计要求时,按绝缘体看待,当你希望它绝缘满足设计要求时,按良导体看待.如果不同绕组间有符合要求的胶带,可以不按附录加严测试.
曾经有一个实验室的安规工程师告诉我,如果次级用普通漆包线,那磁芯就看成中性,即初级和次级分别对磁芯打1500VAC;如果次级使用三层绝缘线,那磁芯就看成原边,即磁芯对次级打3000VAC,请问这样解释是正确的吗?
