带载运行一段时间出现紊乱
我设计的电源带满载运行开始比较稳定,但是过了两分钟左右,就进入紊乱状态,PWM发生器断续输出,这是怎么回事?请各位探讨阿
全部回复(3)
是不是进入电流保护状态了,看看电流检测电路
蹊跷
@braverider
谢谢已经解决,过流保护了,带满载以后电压降下来怎么回事呢?也就是说我希望输出30v,当满载后电压为25v,如果我把空载输出调为25v时,满载后电压为25v,我电源变压器是按30v输出设计的啊
@蹊跷
满载后电压下降很正常,因为系统本身有内阻,当输出电流大之后内阻电压降增大,输出自然就减小了,但这一般对多路输出的从输出有效.这叫开关电源的交叉调整率.
如果想输出稳定,只要把这路输出设为主反馈就会改善很多.
