关于英飞凌驱动器1ED020I12-FA的应用(附上原理图、PCB)
最近碰到这样一个问题,望知道的大侠知无不言,言无不尽.(附上原理图、PCB)
   采用英飞凌的单个IGBT驱动器1ED020I12-FA,用4个芯片组成全桥的驱动,所驱动模块是英飞凌全桥的F4-75R12MS.
   输入母线上的是DC600V,输出要求达到AC400V,功率5KW,载波频率10kHz.在空载下能正常工作,但是在带载下(30欧姆),输出电压达到一定值(340V左右时),4个芯片随机的有一个故障信号输出低电平,查看了供电电源,驱动电源,过流保护都没有问题.一直没弄明白这个故障信号那里来的 3112341259837154.rar
全部回复(0)
