我上次帮朋友做的背机功率持续输出功率为800W,但实际上在浅水(约0.5米)功率只用了约170W.初级输入电流约14.6A.深水时电流也只有(34.7A)约只用了400W!!这是不是因为四硅的换向电容过小造成深水输出功率不足??
原因 还是请大师们说吧 。我想是当两个电容电压相差悬殊的时候,切换就容易挂硅,我说的是自己玩机历过的情况 。呵呵。。。不是权威 哦
另外要让四硅有更好效果首先要减少压降增加电流这个可以釆用并联开关器件方法
我认为两个电容分别串电感应该可以有改善。
是下图这样吗?能说明下理由吗??其待你的解释!!因本人的电子水平很一般(由其对JJ方面)。上次也是因朋友的再三要求,不得已而帮做了个四硅机。
zlli 称号:排长 电源币:151
回复第3帖 电容不是恒流的吗?个人认为频率和电压定了,电流就应该是一定的,不存在深水浅水之说
这真的不一样,用同样的频率和同样的电压,同样带1000W负载,换向电容用10UF要比用5UF亮很多的。
用开关切换是可以的,我的是主电容20U,副电容3组5U用3个开关切换,前提是要等主电容上的电要先放完,不然切换时开关很易坏
