我有一组48V24A的电池,和从5KW的稳压器上拆下的自耦环行变压器,重8公斤。是用的1.5的铜线,
大家好:我也是个无线电爱好者,因为这段时间老停电,所以我想做个逆变器,因为有电动车,所以一开始就想到用48V的电池,我在网上输入《逆变器》只看到用TL494得图多,我就买了494,变压器是从邻居家找的前些年的5KV的稳压器,它是个环牛,比较大,用的是1.5的铜线,因为是自偶,只有从0V到240V的一个绕组,我就用1.5的线,双线并绕了20圈,做震荡绕组,我想的是48V的电,电流不会太大,也就没有用太粗的线,场管用的是控制器里拆的75N75八只,494的降压用的是LM317,稳到12V,试机。 |
我特意借了一个电流表,开机40A。立即关机,找问题,,原来是我把双线并绕的起头合并当进线接电瓶的正极,我试着把刚绕线圈的一个绕组头尾调了一下,电流就降了下来,空载1A,负载5A,但是输出有有问题,接60W的白炽灯,电压为200v,当接小一点的负载时,电压就升高到380V。我的图是这个贴开头的《可以自动稳压逆变器电路》,没有用《西平房》老兄所试的图,我也调了稳压,可就是调不好。我就反复的在板上找问题,其中有一次把一路的栅极100欧忘记接上,开机就烧了这路的4个场管,接下来就不敢再试机了。我在想是不是我的初级绕的太少了,我的想法是你们是用12V的电,我用的是48V的电,我的应该是把输出接到220V,震荡绕组应该有双48V,,我就加绕了初级,现在是次级接到220V的火电,初级有两个50V,还用494的板,空载,电流就10A,我现在就不敢再试机了。现在刚买了3525,想用3525再做一个板,还没有敢做,在这里结识了大家,想请有这方面经验的朋友指点一下。 |
