谈谈我做高频机的体会…大家也来谈谈啊
本人做高频机也很多了,最简单也最难做的要数变压器了,一般市面上买的磁芯鱼龙混杂,很少买到好用的,如果买到不好的磁芯做好了也是不好用,一上电就爆管,而用电视机上的开关变压器妀制的很好用,25寸电视机上的磁芯一般大都是用ec40或ec42,只是打磨有点麻烦,这种磁芯做个小机用个3对75n75出个500w左右的应该不成问题,线材初级用愿变压器拆下的多股线几根并用绕3加3,次级用0。7-0。8线绕100。主电路我和大家一样,大都用3525和494,推动管我发现用B772。D882比用8050。8550好,如果后级功率管爆管推动管不易坏,另外负极布线也很重要,弄不好会莫名其妙的爆管…以上几点是做机的体会,也许对初哥有点帮助,如果有误请高手扶正…
全部回复(32)
yhliang2
顶。好!经验之谈。
@yhliang2
顶。好!经验之谈。
    属技术帖之谈!顶楼主!
@森禾工业电子
   属技术帖之谈!顶楼主!
希望楼主继续
@晶体a电子
希望楼主继续
我也来凑个热闹,顺便谈谈我的心得体会:
1、变压器初级绕组从细节上尽量对称,如线径、连线长短、与管子的连接方式。
2、低压电解电容正极与变压器正极和电源正极越近越好。
3、低压负极接电解负极与两组管子的负极距离要对称。
4、驱动板电源尽量从低压电解上取电,加个小电感滤波,驱动板上的滤波电容47-100U就可以了。
5、驱动板尽量远离高压侧元件。
6、新手做高频机不宜做得太密集。
7、驱动板使用前要单独通电检查是否正常,如果不检查就开机,怕炸管。
8、前级做好先用交流直接试灯,试好再加后级。
笑笑吧
谢谢,学习了
bmwx1997
好贴就要顶
@bmwx1997
好贴就要顶
对它激高频机也说说我的体会,鱼机是个后级不同于正弦逆变器的逆变电源。所以结构上分逆变级与后级输出级以及各种保护和附属电路,所以分几个部分说说我的经验:
1.逆变部分:
分为振荡部分,驱动级,功率开关,变压器,整流滤波电路。振荡器大多我们都用KA3525,TL494等,只要电路连接正确,元件无问题都能成功做成,麻烦点的问题无非是线路布局和元件的选择。在元件的选择上我所着重选择的是软启动电容用1UF的无极性电容或钽电解,振荡定时电容用高频损耗较小的电容,3525的供电用稳压的15V供电,以保证开通与关段的时间更短,减少开关损耗。线路布局地线采用一点接地,也就是各个单元电路的地线分开走线,都连到大电解的地端。
     驱动级就是大家常说的图腾柱,MOS功率管小于3对时不用加用3525内部的图腾柱即可,而较多时才用,输出电压一定要做到相等
     最重要的就是功率管和变压器了。功率管我这样选择,流过功率管的电流为功率管最大电流的1/2-1/3,耐压大于供电电压的3倍,如12V用耐压55V的管子,24V选用耐压为75V的管子,大电流的漏极到变压器初级绕组连线和源极连线线路布局要对称并尽量短而粗。
     变压器的制作对整机性能尤为重要,可以说变压器的性能几乎决定了逆变部分的性能,做得好的变压器能使电路工作很稳定且次级电压不会虚高的很多,功率管的发热也大大减少。绕变压器时尽量绕的平整,绕好后测试静态电流不大于300mA为好,大于500mA的变压器容易损坏整流二极管也使功率管发热严重。
     整机的线路布局应尽量简洁整齐,避免飞线连接,地线采用一点接地。大电流的线路应埋铜。初级的电源滤波电容并接小容量的无极性电容如0.1UF,滤除高频纹波。
2.后级输出部分:
    后级是一个大功率脉冲形成电路。有两大类:一是采用可控硅的后级,二是对脉冲进行功率放大的后级,如:IGBT,MOS和双极晶体管。
可控硅的后级简单易做成功,可脉冲参数不以调整,晶体管后级脉冲参数调节方便但电路复杂稳定性不好。具体的参看其他高手的高见吧,本人对后级实战较少
@wangguangjun81
对它激高频机也说说我的体会,鱼机是个后级不同于正弦逆变器的逆变电源。所以结构上分逆变级与后级输出级以及各种保护和附属电路,所以分几个部分说说我的经验:1.逆变部分:分为振荡部分,驱动级,功率开关,变压器,整流滤波电路。振荡器大多我们都用KA3525,TL494等,只要电路连接正确,元件无问题都能成功做成,麻烦点的问题无非是线路布局和元件的选择。在元件的选择上我所着重选择的是软启动电容用1UF的无极性电容或钽电解,振荡定时电容用高频损耗较小的电容,3525的供电用稳压的15V供电,以保证开通与关段的时间更短,减少开关损耗。线路布局地线采用一点接地,也就是各个单元电路的地线分开走线,都连到大电解的地端。    驱动级就是大家常说的图腾柱,MOS功率管小于3对时不用加用3525内部的图腾柱即可,而较多时才用,输出电压一定要做到相等    最重要的就是功率管和变压器了。功率管我这样选择,流过功率管的电流为功率管最大电流的1/2-1/3,耐压大于供电电压的3倍,如12V用耐压55V的管子,24V选用耐压为75V的管子,大电流的漏极到变压器初级绕组连线和源极连线线路布局要对称并尽量短而粗。    变压器的制作对整机性能尤为重要,可以说变压器的性能几乎决定了逆变部分的性能,做得好的变压器能使电路工作很稳定且次级电压不会虚高的很多,功率管的发热也大大减少。绕变压器时尽量绕的平整,绕好后测试静态电流不大于300mA为好,大于500mA的变压器容易损坏整流二极管也使功率管发热严重。    整机的线路布局应尽量简洁整齐,避免飞线连接,地线采用一点接地。大电流的线路应埋铜。初级的电源滤波电容并接小容量的无极性电容如0.1UF,滤除高频纹波。2.后级输出部分:   后级是一个大功率脉冲形成电路。有两大类:一是采用可控硅的后级,二是对脉冲进行功率放大的后级,如:IGBT,MOS和双极晶体管。可控硅的后级简单易做成功,可脉冲参数不以调整,晶体管后级脉冲参数调节方便但电路复杂稳定性不好。具体的参看其他高手的高见吧,本人对后级实战较少
在理。
tvro
LV.13
@wangguangjun81
学习了
@tvro
学习了
各位大师,次级用0.5线,电压300v左右,倍压600V左右,可以出500W吗??
shanghaibs
@晶体a电子
电压的高低和有没有500w并没有直接关系啊,1v电压如果有500A的电流支持也有500w的功率了。你如果要出500w的功率当用12v电源时最少应该用不少于3对75n75这样的管才可以可靠的工作。
shanghaibs
@晶体a电子
用双线应该可以了,但变压器磁芯应该不小于EE40或EC40,用EE42或Ec42比较保险点…
shanghaibs
@wangguangjun81
经验之谈,顶一下…
@shanghaibs
经验之谈,顶一下…
继续顶
@wangguangjun81
好顶了
tvro
LV.13
磁芯的好坏如何认识
shanghaibs
@tvro
磁芯的好坏如何认识
个人认为同样规格的磁芯重一点的要好些…拆机的货真价实,又好找…
yangguokong
@shanghaibs
翻斗车
@yangguokong
[图片]
磁芯的好坏如何认识。。
shanghaibs
另外,高频机的布线非常的重要,可以说是不亚于选管和变压器的制作,布线应短、直,如果不小心把线布成弯曲的…呵呵,那就成电感了,等待你的就是爆管…
shanghaibs
@翻斗车
磁芯的好坏如何认识。。
应该是密度高的比较好,业余制作看颜色,深色的应该比较好,拆机变压器磁芯大都颜色偏深。
@shanghaibs
应该支持下!
@一个电子
我也来凑个热闹,顺便谈谈我的心得体会:1、变压器初级绕组从细节上尽量对称,如线径、连线长短、与管子的连接方式。2、低压电解电容正极与变压器正极和电源正极越近越好。3、低压负极接电解负极与两组管子的负极距离要对称。4、驱动板电源尽量从低压电解上取电,加个小电感滤波,驱动板上的滤波电容47-100U就可以了。5、驱动板尽量远离高压侧元件。6、新手做高频机不宜做得太密集。7、驱动板使用前要单独通电检查是否正常,如果不检查就开机,怕炸管。8、前级做好先用交流直接试灯,试好再加后级。
这个很值得借鉴参考, 感谢楼主无私奉献
fyzsq
应该支持下!
顶顶顶
fyzsq
应该支持下!
顶顶顶
德雳溪
@fyzsq
顶顶顶
顶一个
我顶2下
@1029835752
我顶2下
你想顶多少下都行
@宾阳电鱼仔
你想顶多少下都行
学习了  !
wancy7428
2010-08-13 08:45
@一个电子
做第一台时,估计会走一些弯路,主要是下列问题:一是元件的质量问题,如功率管质量、变压器的好坏等;二电路上的大意,比如大电流干扰驱动,个别元件没连等。所以做第一个J时,建议:1、把功率输出部分和前级部分分开做,便于查找问题在哪部分;2、准备代用器件,比如用电脑电源的变压器代用一个自己做的,看是否是自己的变压器没做好,功率管准备几个绝对信任的正品,这样可以少走弯路;3、用正常电压驱动,用低电压供后级功率部分;4、实验时功率管左右各用一个,成功后再加,防止电路设计不当,或电路连接不当放鞭炮,减少损失。
