请教:电解电容有最佳适用温度?为多少?
请教:电解电容有最佳适用温度?为多少?
请教:电解电容有最佳适用温度?为多少?
我用的是680UF 10V 电解电容,半成品烧机测试纹波会由170降到120,我不知道是好事还是坏事,而且成品老化后会加大20--30,现在又来了一批电容,半成品烧机测试纹波会由170\180降到120,这么临界,我怎敢上生产线哦,可能很容易就突破200的规格范围了
全部回复(5)
dt_tang
有知道计算纹波公式的吗?
我没查到,谢谢了
@dt_tang
有知道计算纹波公式的吗?我没查到,谢谢了
你用的是85还是105度的电容?
freeway
我个人认为输出电解电容常温满载老化时温度在70度左右为合适!
coolkiller
@freeway
不老化时常温满载的温升应该在15度左右!这样就可以满足老化时的要求了!主要是寿命会减少
dt_tang
@517002575
你用的是85还是105度的电容?
半成品测试纹波烧机时,输出电解电容常温满载时温度在60--70度,但老化时在50度时,电容温度没有测量过,烧机过程中半成品和成品,纹波都下降,且有20-50的误差,我不知道是为什么
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
