(有图有真相)自控机问题,疑惑一大堆
变压器,功率管都解决了。
我转发过的板子,做成很久了。BT33周围的电容改成0.33的纸介电容了
功率管用的是立星买的bux98p,塑封的,加了BVceR的那个R,220欧。
变压器完全按照电子报的数据,初级并,次级串,层间聚酯膜绝缘,省线。
计划装在电脑电源盒子里,看来实现不了了。太挤了,不利于散热。
因故删除部分无用图片。
因故删除部分无用图片。
全部回复(62)
@superman89
我测了电瓶电压不下降,自认为只是工作时间的问题。看来我对瞬间电流认识不足。我做的高频机,输入电流50A,电瓶线通断打火不大。这个机子才15A,电瓶线通断时火花大到我以为短路了。明天到单位用大电瓶试下。
阻尼电阻62欧两个串联,rcd,FR154,2.8U/400v,3.3K。
气隙2mm环氧板2X4两片。
发个bux98P的pdf档,这个管子只要2元一个,看来可以用。
电源盒子反正装不下了,准备再加4个管,应该有改善吧。
bux98p
气隙2mm环氧板2X4两片。
![](http://www.dianyuan.com/statics/image/icon/pdf.gif)
@superman89
阻尼电阻今天改过了,用60-----200欧,频率有变化,电阻小,频率低,电阻大,频率高。但是总电流总是提不上去。现在开始怀疑E,B极并联的那个电阻,一般机器上是没有的。线细的问题也试过了,几根大电流线又并上了两条2.5mm2的线,原来线热一点,现在不热了。版主说的是对的。但是影响不是很大,电流提高到18A上下,还是不很满意。只剩下电瓶的问题了,现在试不了。
影响自控机功率《工作电流》的因素。
《一》功率管。国产3dd类管子做,工作电流在20a左右。进口管做28a左右。模块做33a左右。《指248铁芯,下同》
《二》变压器《线包的线径》。1.62-1.82
《三》电瓶。12v120ahz 用36ahz电瓶试机当电压跌落到11v时效果已经很差。其效果基本和120ahz电瓶电压跌落到10v以下相同。
