工程师的那些事儿
新机出不了800W
新机出不了800W
参数:e55磁心,频率20K,初级0.7*18条,三加三,次级0.7*2绕70T,四对管,单硅后级,带一千瓦灯六成亮度,感觉功率不够,带几分钟场管微热,关断电感和电容热,求各位大师指度一下那里要改进一下??
全部回复(16)
yhliang2
加大充放电容的容量。
晶体a电子
@yhliang2
加大充放电容的容量。
倍压电容是220uf,关断6uf,关断的可能少了
woaidianyu
我觉得次级70T有点少了,我的初级也是3+3 ,次级我用到了105
晶体a电子
@woaidianyu
我觉得次级70T有点少了,我的初级也是3+3,次级我用到了105
原来我的85T,打火厉害,感觉电压高,所以改小了
esbod
@晶体a电子
3:100试试,70匝才280V倍压560V明显电压低了
woaidianyu
@晶体a电子
打火? 你试机的时候线最好不要松,松了就是低到300V也会打火的。你就空载侧一下滤波电容上的直流电压有多少,低于700V功率就不好出了。
晶体a电子
@woaidianyu
打火?你试机的时候线最好不要松,松了就是低到300V也会打火的。你就空载侧一下滤波电容上的直流电压有多少,低于700V功率就不好出了。
我这水质不能高电压,我这近大海,我的小机用500V的BT151控硅都可以的,
晶体a电子
@晶体a电子
自己顶
woaidianyu
@晶体a电子
我们这里只有河,海水机我没做过,呵呵,见笑了
ivwgyalw
@woaidianyu
路过
lhdj987654321
@ivwgyalw
路过
顶,等待有心人解决问题,问题同上。
shanghaibs
增加次级的输出电压,原来70,增加到100。保证你手到病除
晶体a电子
@shanghaibs
有空再试下,现在要上班,有点忙
shenkwang
我怎么能知道鱼机最大能有多少瓦的功率,
芊芊的回忆
@shanghaibs
我赞成.关断电容选8uf-10uf就行!
晶体a电子
@shenkwang
我怎么能知道鱼机最大能有多少瓦的功率,
我都是测输入电流,还有就是带灯电压,虽然不准,但是都知道大概
Nic_浩
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
TL431应用问题
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
