工程师的那些事儿
感觉这个电路会短路
感觉这个电路会短路
来自网上的一个图
全部回复(10)
神秘的海
我觉得也是,有可能是错图,再发一个供大家参考。
ayellowdog
同感 请大虾赐教
vkbvfhp
这电路一般应用在消毒柜上的臭氧发生器中,根据实际电路画出来后,在220V整流桥前还有一支小电容和一支电阻并联。这样电路就不怕短路了。
hbzjcjw
220V输入上一定串有无极电容
meiyilin
@hbzjcjw
220V输入上一定串有无极电容
好像桥式整流后应串有一个限流电阻的
hbzjcjw
@meiyilin
好像桥式整流后应串有一个限流电阻的
是的也可以加电阻,理论上可行,但可控硅导通后,所有电压加到电阻上,功耗会很大。不论工艺还是效率都不允许。但电容不耗功,只恒流。
hbzjcjw
@meiyilin
好像桥式整流后应串有一个限流电阻的
tianpengli
tvro
LV.13
饮水机里也有
神秘的海
@神秘的海
不会短路,只是功率不大。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
tanb006
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
