数字转模拟(D/A) 隔离转换器:ISO DAO系列 | |
RS232/RS485信号转模拟信号 隔离D/A转换器 | |
产品概述: ISO DAO系列产品实现主机RS-485/232接口信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。ISODA系列产品可应用在 RS-232/RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA,0-5V,0-10V等标准信号输出,用来控制工业现场的执行设备,控制设备以及显示仪表等等。 产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,D/A转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接256只 ISODA系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。 ISODA系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。 ISODA系列产品按工业标准设计、制造,信号输出 / 通讯接口之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。 ISO DAO 系列产品原理框图 600)this.width=600" border=0> ISODA功能简介: ISO DOA 信号隔离D/A转换模块,可以用来输出一路电压或电流信号,也可以用来输出两路可以共地的电流或电压信号。 1、模拟信号输出 12位输出精度,产品出厂前所有信号输出范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。 具体电流或电压输出量程请看产品选型,输出两路信号时两路输出选型必须相同。 2、通讯协议 通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。 通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。 数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。 通讯地址(0~255)和波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。 通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。 3、抗干扰 可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。 产品特点: ● 低成本、小体积模块化设计 ● RS-485/232接口,隔离转换成标准模拟信号输出 ● 模拟信号输出精度优于 0.2% ● 可以程控校准模块输出精度 ● 信号输出 / 通讯接口之间隔离耐压3000VDC ● 宽电源供电范围:8 ~ 50VDC ● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线 ● 用户可编程设置模块地址、波特率等 ● 可设置成主机来读取ISO 4021产品数据实现远程采集 ● 支持Modbus RTU 通讯协议 典型应用: ● 标准模拟信号输出 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场控制信号隔离及长线传输 ● 设备运行调试与控制 ● 传感器信号的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出 产品选型: 选型举例1: 型号:ISODA O1-485 表示4-20mA信号输出,输出为RS-485接口 选型举例2: 型号:ISODA O4-232 表示0-5V信号输出,输出为RS-232接口 选型举例3: 型号:ISODA O7-232/485 表示0-±5V信号输出,输出为RS-232或RS-485接口(按键选择) 备注:当通讯接口选型为232/485时,默认为RS-485输出,用户可以通过产品内部的按键开关选择是RS-485输出,还是RS-232输出。打开产品底盖,取出线路板,在内部线路板上可看到两个按钮开关,其中都没有按下时是RS-485输出,两个开关都按下则是RS-232输出。 600)this.width=600" border=0> 详细技术资料: http://www.sun-yuan.com/download/20101301404532117.pdf |
更多信息请…….
联系人:邓小英
手机:15815534689
传真:0755-83116652
QQ:34300813
http://www.sun-yuan.com.cn
