关于斜率补偿的问题和电感量的关系
各位大侠,请教一个问题:
(1)今天看书上面说,为了防止变压器或者电感的下降沿的扰动,需要增加斜率补偿,增加斜率补偿后,可以提高系统的稳定性,我想知道
斜率补偿以后,是怎么样提高系统的稳定性的?
(2)大家都知道线圈的磁通量和线圈的匝数成正比,但是今天看到书上说因为“线圈的磁通量和线圈的匝数成正比”,所以线圈的电感量和线圈的匝数的平方成正比,请问为什么线圈的匝数的平方和线圈的电感量成正比?它的推导公式是什么样子的?
小弟愚钝,还请各位多多指教!
全部回复(4)
已经想清楚了
对于第一个问题,是由于控制IC的响应时间比较长,所以有可能会出现Overshoot的现象,增加斜率补偿后,可以大幅度降低Overshoot ,
至于第二个问题,是由于L和N成正比,但是磁通量又和N成正比,所以,磁通量=L*I*N*N,这样子磁通量就和电感的匝数的平方成正比。
以上,问题解决....
@lanfeng323
已经想清楚了对于第一个问题,是由于控制IC的响应时间比较长,所以有可能会出现Overshoot的现象,增加斜率补偿后,可以大幅度降低Overshoot,至于第二个问题,是由于L和N成正比,但是磁通量又和N成正比,所以,磁通量=L*I*N*N,这样子磁通量就和电感的匝数的平方成正比。以上,问题解决....
对于第二个问题,你问的是电感量为什么和匝数的平方成正比,你回答的是磁通量就和电感的匝数的平方成正比,好像文不对题呀?其实电感量和匝数之间的关系,我推导了一下,这里列不出来公式,主要要用到:磁链,磁通,磁感应强度,磁导率,磁场强度,面积,匝数,全电流定律。
@braverider
仔细看了一下,确实原来的理解有问题,我想是不是可以这样子的考虑,
如果单单考量单匝线圈的磁通量=BS=LI,如果是N匝线圈的磁通量是多少呢?
因为L和NI成正比,所以此时电感就变成了NL了,此时磁场强度是不是变成了NB,
所以考量N匝线圈的磁通量的时候是不是就是=NB*S*N=N^2*L*I ,当然整个线圈的电感量也就变成了N^2*L
这个样子的解释应该到位了吧?
以上,请指教。
@lanfeng323
仔细看了一下,确实原来的理解有问题,我想是不是可以这样子的考虑,如果单单考量单匝线圈的磁通量=BS=LI,如果是N匝线圈的磁通量是多少呢?因为L和NI成正比,所以此时电感就变成了NL了,此时磁场强度是不是变成了NB,所以考量N匝线圈的磁通量的时候是不是就是=NB*S*N=N^2*L*I,当然整个线圈的电感量也就变成了N^2*L这个样子的解释应该到位了吧?以上,请指教。
我是这样推导的,可以探讨:N*B*S=L*i==>N*H*u*S=N*N*i/l*S=Li==>L=N*N*S/l. 其中N:匝数;B:磁感应强度;S:线圈面积;L:电感;H:磁场强度;u:磁导率;l:线圈一圈的长度;i:电流。
