90W的DC/DC电源
公司新立项要做一个90W的DC/DC电源,输入11V-28V,输出15V到20V可调,大约四个档位(15V/18V/19V/20V),由于外形尺寸限制,转换效率不能低于89%.现正在做线路设计.哪位大虾做过类似的产品,可以提供一些建议?那种可四象限控制工作的超级贵IC就不用了.
全部回复(4)
st.you
用SEPIC方式来做,效率有可能做到要求
t.q.c
@st.you
多谢!SEPIC需要两个大的电感,恐怕会比较麻烦,因为体积会加大很多.而且主开关的电流应力也会比较大,损耗未必会小.目前拟采用的设计是buck-boost,软开关加同步整流(同步整流看最终效率情况看是否采用),但buck-boost 软开关部分没有现成的控制IC,线路都要自己搭,头痛!因为采用现成的电流模式IC加辅助线路,最大的麻烦恐怕在斜率补偿上,因为要适应输出电压可变的要求.还请大家多多指教一下.
st.you
@t.q.c
多谢!SEPIC需要两个大的电感,恐怕会比较麻烦,因为体积会加大很多.而且主开关的电流应力也会比较大,损耗未必会小.目前拟采用的设计是buck-boost,软开关加同步整流(同步整流看最终效率情况看是否采用),但buck-boost软开关部分没有现成的控制IC,线路都要自己搭,头痛!因为采用现成的电流模式IC加辅助线路,最大的麻烦恐怕在斜率补偿上,因为要适应输出电压可变的要求.还请大家多多指教一下.
这么低的输入电压做软开关好像没有什么意义吧。
t.q.c
@st.you
考虑过这个问题.低输入伴随的必定是大电流,开通和关断时的损耗还是很惊人的,特别是频率还比较高的情况下(没办法,要做小做薄啊).当然,有更好的方法,欢迎推荐.另一个考虑是关于EMI的.如果是硬开关,要减小开通和关断损耗,开关速度必须要快,担心产生太多辐射干扰,又得想办法去抑制了.
