高频变压器的绕制方法
各位工程师们,我是个初哥,做鱼机的时候变压器怎么都绕制不好,请问有什么好的方法绕制变压器吗?我手上现有的材料,2对2907,EE49磁心变压器,0.4的线!
我现在的绕法是这样的,次级0.4的线2根并绕104T,初级0.4的线20根并饶3+3T,用的是3525的那个图!按图上接上之后负载200W,量电瓶电压8V左右,散热片用的是电脑电源上的散热片!怎么搞都提不上去500W,请问是哪个地方有问题吗?该怎么绕制变压器,望各位工程师在百忙之中抽出点时间解答一下,小弟在此拜谢!
全部回复(7)
ddd电子
看来你的蓄电池不行啊!
电瓶应该不行了
骏军
换个电瓶
并饶3+3T 是什么意思啊 我看了好多文章 就是没搞明白 是3匝吗 是不是少了点啊
erjizhan
@阶跃信号
并饶3+3T是什么意思啊我看了好多文章就是没搞明白是3匝吗是不是少了点啊
是的,初级有中心抽头的,两边各三匝,方向相反。
erjizhan
电瓶在正常工作时,电压应在10伏以上,就算是大电流放电,也会大于8伏的。你这个应是电瓶的问题,换个大点容量的试试。
@erjizhan
多谢哈
