告诉大家怎样选商业工业用的电磁加热器!
第一:看其电路节构,是单管的还是半桥的。单管是一个IGBT,半桥是两个IGBT,这样判断是不正确的。现在有的是单管电路上并联一个IGBT,就大发广告说是半桥电路,去骗一些不懂电路的客户,这些客户就会上第二次当了。在遇到这情况时;大家可以这样观察,单管是没有驱动IGBT的驱动变压器的,其次用万用表电阻挡测量这两个IGBT中间的两个脚,如果电阻等于0,说明是并联IGBI的,是单管电路。半桥最少都有两个IGBT的,有的是四个,上桥并一个,下桥并一个,也是半桥电路。暂没发现有单管并三个或四个IGBT的单管电路,如果发现有,只要要检查测量每个IGBT中间脚,那他就露出马脚了,每个IGBT中间脚电阻都等于0的话,说明是并联上去的。这样就防止上第三次当了。
第二:来厂参观时,观察厂的朱多情况,这些就不 用我说了吧,但还有一 点要注重说明一下:就是观察这写厂家有没老化台,老化机板,老化是机板的主要质量控制地方,有的厂家只是通一下电就出货了。为什么要老化呢:要老化并不是设计得不成熟,大家试想,工程师设计出来后,在生产时并不是他自己个人去生产,二是叫下面的员工去生产,但员工的质量意识不够强的话,那再好的方案都是不行的,大家可以把自己买回去的板拿出来看一下,电路板上面电流大的地方焊锡够不够,一些厂家为了省锡线,节约成本,电路板上电流大的地方在焊锡时加得少,有的干脆不加,只通电一下,没经老化,就出货了。这些板会在连续工作一小时或一两个月就坏掉,原因是扼流圈烧断脚等其他大电流的地方。老化这工序还有很多好处。这里就不一一列出来了,希望这些厂家以后多为这些客户想一想。多为这个电磁加热市场想一想。并不是研究怎样去骗客户第二次,第三次。就在前几天有一个客户买我的板时,就说到他以前在深圳某某厂(这里不把他厂名写出来)买板装时,装上工作没多久就烧了,打电话问他时;他说:“你是不是用软开关控制啊?我的板用直接控制220V不会炸的,你再买些拿去换吧,换时改用控制220V。坏的就寄去修。”好了就说到这吧!再说下去大家就嫌我啰嗦了。
给大家看一下我的老化台
 2.5KW正在老化。
全部回复(2)
ayong168
不用选了,买你的准没错
shanemin
@ayong168
不用选了,买你的准没错
说得好是好,不过还欠缺点啥?
比如说除了单管,半桥的之外,市面上还有全桥的,很多工厂目前都是全桥结构。
还有,我个人感觉您讲的这些应该都是根据您的产品来分析的线路结构和IGBT的用量(如有不正确的可以探讨),我感觉还是有那么一点点误区。
还有第二点,说到板子加工的问题,我补充一点(说得不到位的话也别介意),我想大批量生产的板子应该是通过专业的SMT机器贴出来或者是过波峰焊回流焊之类的,出加工厂时都会经过ICT测试及QC,收货厂家应该也会有来料检验之类的,在产品组装之前工人也会对每个线路板再做一次详细的检查之类的。。。
