sg3525小高频机开机炸管
做sg3525小高频机的前级。开机炸管,都炸的心有点痛了,不知有没有好的方法,试机时不炸管,好像以前论坛中发过怎样的帖子,在电瓶进线上串联一个12v的小灯泡。具体找不到怎样操作了,那位大师有好的方法请,赐教一下小弟。
全部回复(11)
少华
找个电脑电源试机!
@少华
找个电脑电源试机!
单独给驱动板供电12V,量11、14脚夫对负极电压是多少?是否完全平衡?
电路有无接错线?
3525频率是多少?变压器匝数多少?说清楚
喜羊羊
在进线里串联一个摩托车的大灯。有短路的时候灯就亮了,保护MOS管。
等到是 什么都搞好了,空载电流正常了再撤掉!
@喜羊羊
在进线里串联一个摩托车的大灯。有短路的时候灯就亮了,保护MOS管。等到是什么都搞好了,空载电流正常了再撤掉!
我做高频机首先是把驱动检测好,不然。。。。。。。。。。。。。
tvro
LV.13
测量3525 11 14两脚输出电压是否一样。不一样就会炸管
@少华
找个电脑电源试机!
少华大师说得极是,
我就是用电脑电源试机的。
电流过大后电源会保护。
一般不烧管。
@tvro
测量35251114两脚输出电压是否一样。不一样就会炸管
3525频率多少。
波形怎么样。
变压器的制作。
电路的布局。
空载电流。
什么数据也不提供你让大家怎么帮你。?????
灰太狼
@风雨鱼机
3525频率多少。波形怎么样。变压器的制作。电路的布局。空载电流。什么数据也不提供你让大家怎么帮你。?????
灰太狼爱上喜洋洋了。驱动两边电压检测5.1v十分对称。这个串联12V灯泡开机带负载时亮还是不亮是正常的。空载时又是灯泡怎么样的喜洋洋详细点好吗。
bmwx1997
@灰太狼
那是我没事逗你玩的,正常空载应该是不亮的。亮了就是有短路的地方》
hnlywbl
@灰太狼
典型的变压器没绕好,还有SG3525电源输入要做好滤波。。。
wushangjun
@hnlywbl
炸管就是变压器没有弄好啊~?昨天我的机器用了十分钟左右炸管,请问是什么问题啊~?
