先献一下丑再请教~!
初级1*6MM*3根12T+12T。次级0。8+0。5线300,350,400,450,500,550抽头
75N75管子10对,12v电并。3525驱动按网上那个500W低频场管机做的(已在一个700W的变压器上试过了)
我想做个单硅后级在小河里玩玩,我们这里水质还算可以,水面宽4~8M深2~4M。请教各位:
后级整流是用全桥还是用倍压好。
后级滤波电容我有二个540UF/450V和二个680UF/450V的能用得上吗
关断电容,电感取多大(EC50磁心有二个做电感绕多少T合适)
先谢谢大家了~~!!!
低频场管机后级求教~!!
全部回复(15)
@负你千行泪
多谢电子兄指点!!昨晚没接后级试了一下灯:1000W+500W的灯管并联接变压器300T抽处电压有250V不敢久试,因为接电并线只有4平方的线一下子就热了,二个20A的电动车电并。只是不明白开始试机测空载电流的时候有10A(我在电源是串了二个并12V的摩托车大灯泡)后我只是把驱动拿下来看了看,焊了一下滤波电容(6800/50V)的二个脚并了一个103/1KV的电容再测空载电流只有900MA左右了,。
今天接上了后级倍压1000V/6A*2。680UF+560UF/450V串联+680UF+560UF/450V串联。关断电容是洗衣机电容15UF+15UF/450V串联,电感EC50磁心上0。8*2绕满130T。硅用1225代(1665没买到)1000W+500W+200W灯全并联。频率调到50左右灯二边电压在200V(550T抽头处变压器电压最高档了)。试了半个小时左右管子没感觉到温度,关断电感也不是很热。这样能下水试JJ了吗~~!!
还有大家测峰值是用这个方法测的吗,都说船机峰值电压要在2。8KV以上才算好机,我怎么测只有1.6KV左右。
@负你千行泪
今天接上了后级倍压1000V/6A*2。680UF+560UF/450V串联+680UF+560UF/450V串联。关断电容是洗衣机电容15UF+15UF/450V串联,电感EC50磁心上0。8*2绕满130T。硅用1225代(1665没买到)1000W+500W+200W灯全并联。频率调到50左右灯二边电压在200V(550T抽头处变压器电压最高档了)。试了半个小时左右管子没感觉到温度,关断电感也不是很热。这样能下水试JJ了吗~~!!还有大家测峰值是用这个方法测的吗,都说船机峰值电压要在2。8KV以上才算好机,我怎么测只有1.6KV左右。[图片] [图片] [图片]
可以下水了,记住最佳位置,做好记号
@负你千行泪
请问你后级倍压整流管是用什么型号?
