![](http://u.dianyuan.com/upload/bbs/2010/03/26/1269605096-193689.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
![](http://u.dianyuan.com/upload/bbs/2010/03/26/1269605016-193688.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
分拣太费时费力了,我们一般在封灯丝之前,灯丝须全检的,涂敷位置不好的,表面不规则圆润的,分解不良的都须剔除。分解不良的颜色偏深,分解好的是接近粉白色,做成灯后就不容易了。正如上面说的,就是启动的时候,分解不好的一段灯丝附近有严重的辉光放电现象产生,但启动后就很难发现了。不过这种毛管会出现早期黑头,你可较大基数批量抽样做开关试验,判定该批次是否有问题,如该批次有问题,就只能逐一全检,逐一点亮就太费时费力了。如果自己做毛管就及时反馈前面工序,及时纠正。如果外购毛管的话只有反馈信息或将该批次调换或退货处理吧。
如果是我设计的话,我会把谐振电容调到303左右,电解用5.6uF,灯丝电流调到150—160mA左右,这个问题可以解决。看了你的描述,不是灯管问题。你可以试试,实验成功的话,联系jsbnzm@163.com 会给你满意答案。
