求LM358欠压和过流保护电路
求一 个适合1500W-2000W高频机SG3525前级过流和欠压保护的电路,也可以直接是过流的保护电路,用下面的电路应该怎样改成只有过流自锁保护
全部回复(34)
dypp
把2D和2B去掉不要就乘下过流自锁
@dypp
把2D和2B去掉不要就乘下过流自锁
找到这个电路,那个插针的1脚和6脚是不是电压欠压检测和电流过流检测口,电路有没有错,调节那个电阻可以改变保护的电压和过流的参数
@jiajia2003
找到这个电路,那个插针的1脚和6脚是不是电压欠压检测和电流过流检测口,电路有没有错,调节那个电阻可以改变保护的电压和过流的参数[图片]
那个电阻可以调节取样电压,不过太敏感不好调。这款机我玩过的,你的机出现了什么状况吗,要调节那个电阻。
@330202269
你用的是商品机吗?我还没有做这电路,先了解一下情况才动手做
dypp
@jiajia2003
你发的第一个图可以的,效果也可以,你自己试试。
@jiajia2003
有一款商品机跟你的电路一样的,就连电阻都是一样的。是一款1500W的低频机
@330202269
那个电路
zhong9820
@jiajia2003
那个电路
我有那电路
@jiajia2003
那个电路
SG3525-LM358驱动小板那个电路
就是这款机
jiajia2003
@330202269
SG3525-LM358驱动小板那个电路[图片] 就是这款机
那种机的保护电流是多大?还有保护电压多高?
无衣
@jiajia2003
严重抗议:此图是我原创,引用请注明出处!
jiajia2003
@无衣
图是之前找的,忘记了那里出处,没有表明请见谅,无衣兄,请介绍一下这电路?
无衣
@jiajia2003
这张原理图是我根据实物画的,就是上面的这款1500W的机子,试用了一下,感觉效果很好,短路,反接都能可靠保护,所以就画了这张图。
常峰
@无衣
    这个是我的,你可以看看!
hbzjcjw
过压可不锁,欠压要自锁!不然没有意义,因为电瓶与锂电池不同,它的电压非常“虚”,就是没有电了,放一会儿电压也会上升,过压也是,带负载后电压就会下降。这样的结果,欠压不锁,机子工作在反复重启动中。过压倒是不怕。如果你只是想搞个欠压提示,建议另用一个比较器来做
hbzjcjw
@无衣
不会吧,别人非法侵入你电脑了?
发到电源网,就是大家的,哈哈。
把公司机密发到网上,小心你老板打你屁屁
常峰
@hbzjcjw
这个是我设计的,给大家都有没关系。有过流和欠压保护都有自锁,还有反接保护的没给出来。
@hbzjcjw
温故知新!
jingwei
温故知新!
常峰发的图片太小了,看不清,来张大的吧。
@jingwei
图中七脚外接到什么地方的?ei...nc...ao...bo....eo
mhmx
@负你千行泪
排队观看
0565pan
@无衣
来这学习学,SG3525-LM358驱动小板
wushangjun
@jiajia2003
请问你这个电路,是怎么接的吗~??是不是随便一张板子都能用??
保护应该改那个电阻呢??
秋雨_225
你那过流保护电路整复杂了。SG3525的8号脚电位拉到地就封锁输出脉冲,或是给10号脚加高电平也封锁脉冲。  可用一只像TO-92封装的小可控硅(型号MCR100-6)做自锁过流保护,可控硅的阳极接3525的8号脚,阴极接地。门极通过一几伏的稳压二极管和510欧姆的电阻接过流保护信号,在门极上再对地接一102的电容和一4.7K的电阻到地,4.7K电阻是泄放电阻。510欧姆电阻是门极驱动电阻。稳压二极管的值就是过流保护的门槛值。当电流检测电路来的信号幅度超过稳压二极管的稳压值时,稳压二极管反向击穿导通,可控硅门极有触发电流通过,可控硅导通将SG3525的8号脚电位拉到0电位,3525的11脚和14脚输出封锁。由于可控硅不是自关断器件,因此导通后就一直保持导通,即使取消门极信号后也是导通的,这不就自锁了,要复位就得关机后重新开机才能复位。电流采样可在Q4和Q6的集电极对地接一几欧姆的电阻做电流采样,这采样出来的电流信号先用一102的电容滤除干扰杂波后经510欧姆门极电阻-稳压二级管送到可控硅(MCR100-6)的门极去。
秋雨_225
@负你千行泪
7脚是通过一电阻接到5脚去的,这个电阻是死区电阻,阻值越大,死区就越大。
秋雨_225
这电路用一个双运放接成窗口电压比较器来控制过压和欠压信号去SG3525的10号脚关断输出脉冲,过流保护信号采样后去触发一只小功率可控硅,利用可控硅的非自关断特性自锁,来控制SG3525的8号脚,将8号脚电位拉到地,就可封锁脉冲输出。可控硅导通后,即使门极没信号了,也不会关断的,要关断就的关机后重新开机才能解锁。
wushangjun
@秋雨_225
不太明白,,可以画张图吗~??
谢谢~!!
@常峰
[图片]  [图片]  这个是我的,你可以看看!
电路参数很不清晰,求清晰的电路哦
在发一个清晰的来让大家分享下哦
@秋雨_225
好牛,你怎么想到的啊?我想了一天了,明明知道可控硅一定能实现自锁,就不知道怎么用,看了你的贴子不的不佩服啊。
请问如果是低频机那么过流保护应该怎么做,大师
