工程师的那些事儿
我也发一个串双硅电路,和大家讨论
我也发一个串双硅电路,和大家讨论
此电路我用多年没双通过,只是易烧硅。请指教!
全部回复(12)
shanghaibs
用高耐压的管应该不会烧管;
yhliang2
@shanghaibs
用高耐压的管应该不会烧管;
串双硅的基本电路是差不多的。做串双硅前级电压应该输出高一点。楼主的效果应该很不错了。
liu13036222196
@yhliang2
我也这么认为
wang640909
这种接法的一个问题就是前后硅之间没有互控制的情况存在,当电容充电过程中如果后硅出发时间小于LC震荡周期的一半就存在同时导通的间隙,一旦双通情况出现,正好此时输出短接电容开始震荡反充,如果第二个电感不是按照标准设计很可能电流峰值很大(主要决定后电感制作参数)很可能前硅不能关闭最终导致主电源强放电烧坏硅元件。这个电感的位置放置很重要,各硅元件触发方式的选取也很重要,对安全性影响比较大。
@wang640909
短接前电位器或者用双联电位器可不可以?我是刚开始学习,不大懂,请赐教,谢谢!
wang640909
@849690674
你在使用这种机子的时候效果如何?
lysexp
@wang640909
你在使用这种机子的时候效果如何?
BT151可以用在此电路吗?
@lysexp
BT151可以用在此电路吗?
可以的,但你要多准备些硅。
@wang640909
你在使用这种机子的时候效果如何?
回7帖,此后机在实际使用中效果很好,浅水易沉,只是易烧后硅。
振远电子
用25TTS08硅,很牛逼,价格便宜1.7元一个
ztpax
@振远电子
找25TTS08硅,请发个连接呀谢谢!
xuewuheng
@ztpax
找25TTS08硅,请发个连接呀谢谢!
还不如用S0806呢
Analog Devices 的最新电源产品。
青龙出海
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
