这是一个光耦的过压保护的原理请问这个参数如何计算,我的输出时12V,要求13V保护,光耦旁的那两个电阻如何计算参数
光耦下的那个电阻由光耦的工作电流来决定,而与之并联的R则需要确定极限工作情况
另:如果用ZENER,则需要要考虑到其误差范围,这种过压保护并不能精确的实现
如果方便留下您的QQ号 好方便讨论
精确的过压保护,是需要精密电阻加比较器的。
这个做不到。
再说了,这两个电阻与保护不保护什么时候保护没有什么关系。
那个ZENER都可以不用。
下面的那个电阻,换到上面更合适一些。提供死区电流。
12V输出13V OVP保护,当然此线路不能精确到13V保护。不过楼主的线路是绝对是一个性价比相对较高的OVP 保护,以目前经验,完全可以控制到15V左右。 Zener是必要的,当输出电压达到Vzener 加VR的时候触发OVP保护线路,调节串联电阻,可以改变保护点,调节并联电阻,可以改变流过光耦的电流,会影响要整个线路的响应时间。
431提供较为精确的2.5V,加上比较器,输出再加上检测电阻,可以做到非常精确的过流(严格地讲还不能叫短路保护)。过压保护。
之前我做过一个医疗电源就是这么做的。
短时间短路都没有问题。
是的。严格来说,不算严格的短路保护。但是,短时间的短路,或者说过流是可以做到的。我这个也算是过流保护。
虽然不准,但是实际中已经足够满足客户需求了。
过欠压,也是可以用比较器的。
但是精密电阻精度要选高一些的,比较贵。
是的。
