LED照明 中国好方案
105w节能灯老化时坏。。。。。。。。
105w节能灯老化时坏。。。。。。。。
4u105,实际功率50瓦,采用普通逐流电路,功耗9瓦,灯丝电流500ma灯管电流180MA280V敞口老化24只灯24个小时坏4只13005三极管下管损坏28电感纱包线1.7毫哼822电容3;1;3磁环如何调试三极管温升40度
全部回复(6)
super1995
温升高
li84800688
@super1995
温升高
105W 的灯实际功率只有50W,功率太低,是功耗很大,功耗大了温升自然就高,
村夫380
@li84800688
105W的灯实际功率只有50W,功率太低,是功耗很大,功耗大了温升自然就高,
逐流电路功耗本身就大,现在室温26度,三极管温度30度不可能,室温叠加15度应不为过,是否电压高不抗冲击,灯丝电流太大应该为灯管电流一半为好,加大磁环驱动,效果不明显母线电压低。只有减少扼流电感,但结果三极管更不耐冲击。现在会明显影响灯管寿命,但开关5000次可以,为了减轻冲击在降低功率至45瓦。再老化少坏一半。。。。。。。
super1995
@村夫380
那温升应是15度的,说法不同,有误解。浪涌电流估计太大吧,而且13005多大芯片?做50W,功率有些大吧。
pangxizhi
@super1995
50W的功率用到05的管子足够用了.9W的损耗也太大了.这个线路做到4.5W左右损耗也就差不多了.好好调整一下线路参数吧.
super1995
@村夫380
分析失效原因了吗?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
tanb006
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
