急,我的3842反激电源输出功率太小.
1131177048.pdf这个电路可把我难住了,帮我看看,为什么24V输出那带在电流达到1A时,电压下降的厉害,我的变压器是让外边给做的.当带到1A时,6脚特别不稳定,D值变化特别大,???变压器设计的输出是24V/2.5A的.
全部回复(42)
@zhangsai
频率在40KH,磁心EI33,匝比不太清楚.刚和做变压器的沟通了一下,他建议我拓扑方式改成其他的.对了,D值变化特别大的原因找到了,是因为整流电容太小了我用了个220uF的,换了个680uF就好了.现在主要是输出损耗太大,开关管太烫,各位给我点拨点拨!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131207643.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
还有一个问题:电路可能无法启动!!!
@abing
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131207643.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">还有一个问题:电路可能无法启动!!!
不好意思,昨天没上班.开关管用的就是IRF644,耐压250V,14A,0.240欧.
启动问题,由于现在用的是3843工作电压\启动电压都比较低,目前还不是问题.现在是由于3脚的电容,导致3脚所表现出来的波形幅度明显小于采样电阻上的峰值.现实测采样电阻的峰值能达到7V,而且占空比不稳定,有时几乎全开,现在怀疑由于是C6电容值太大引起的,但如将其恢复成384X资料上的471,波形道是如实的反映在了3脚,可确实输出功率就特别的小了,稍微一带负载电路就保护了.我很困惑,虽说反激式的不适合做大功率的,可我的输出不算大呀!为什么开关管损耗如此之大. 另外,原边的电感是200uH,漏感实测为2.4uH.磁心饱和与否如何测的?
@zhangsai
不好意思,昨天没上班.开关管用的就是IRF644,耐压250V,14A,0.240欧.启动问题,由于现在用的是3843工作电压\启动电压都比较低,目前还不是问题.现在是由于3脚的电容,导致3脚所表现出来的波形幅度明显小于采样电阻上的峰值.现实测采样电阻的峰值能达到7V,而且占空比不稳定,有时几乎全开,现在怀疑由于是C6电容值太大引起的,但如将其恢复成384X资料上的471,波形道是如实的反映在了3脚,可确实输出功率就特别的小了,稍微一带负载电路就保护了.我很困惑,虽说反激式的不适合做大功率的,可我的输出不算大呀!为什么开关管损耗如此之大.另外,原边的电感是200uH,漏感实测为2.4uH.磁心饱和与否如何测的?
如果变压器饱和了,它是不是很烫,我的变压器可以说一点儿温升也没有.
@abing
你的变压器初级电感和匝数是多少?也许你的变压器有问题你是设计在DCM还是CCM????????
初级电感是200uH,匝数不知道,由于是让变压器厂做的,不好过多的问那位老师傅,磁心用的是EI33.
我个人感觉他应该是按连续式设计的.变压器的问题,表现主要有:饱和,电流大,变压器温度过高;匝比设计不合理,输出电压与占空比不合理;初级电感太小.......
我这的现象好象都不太象,由于我输入的是DC60,会不会跟这个有关系.现在就在输出24V,1.5A,工作2小时,输出比较平稳,只是开关管IRF644,采样电阻0.33欧,输出整流二极管FYP2010,温度都很高,也就是它们有很大的损耗.Why?频率40KH,占空比20%,尖峰电流7~8A.
@zhangsai
初级电感是200uH,匝数不知道,由于是让变压器厂做的,不好过多的问那位老师傅,磁心用的是EI33. 我个人感觉他应该是按连续式设计的.变压器的问题,表现主要有:饱和,电流大,变压器温度过高;匝比设计不合理,输出电压与占空比不合理;初级电感太小....... 我这的现象好象都不太象,由于我输入的是DC60,会不会跟这个有关系.现在就在输出24V,1.5A,工作2小时,输出比较平稳,只是开关管IRF644,采样电阻0.33欧,输出整流二极管FYP2010,温度都很高,也就是它们有很大的损耗.Why?频率40KH,占空比20%,尖峰电流7~8A.
看来是你牛皮!你的峰值电流到8A????
还有你不知道变压器参数,也能做好电路?
还有你不知道变压器参数,也能做好电路?
