LM358 比较器的应用 求教高手
LM358 比较器的应用 求教高手
小弟有358做了个比较器,VCC供电为 6V单电源,没有什么外为电路,VOUT脚接三极管的基极,当V 为0.045V, V-的电压为0.223V时,为什么Vout还有高电平(4.5V)输出呢,输出不是应该为0V的吗?不过这个只是个别产品出现的情况,大部分还是正常,我想可能跟国产的358质量有关系吧,如果想从电路上东手脚来解决这个问题,不知道如何下手,求教高手指点一下。谢谢!
全部回复(9)
井底蛙
结果不稳定可能与信号电压太低有一定的关系。你可以将有这种情况的个别电路,给比较器一个小的负电压(如-0.7V)试一试,看问题是否可以消除?然后再说怎么解决。
leondey
会不会是你后面接的三极管有漏电?
leondey
也有可能和输入偏压误差太大有关系,你的芯片分不清谁高谁低了。
blueskyy
@leondey
会不会是你后面接的三极管有漏电?
漏电怎么还是高电平呢?
jack xu
老大你接个下拉电阻呀,当电压翻转的时候电压拉不到底呀。
lwp1975
如果是比较器的话,正端大于10mv就应该可以完成翻转了。
powerants
无图无真象
sangjuen
这么简单的玩意,上个图一下子就解决问题了!
断线
545454
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
