今天用示波器去测mos管G的波形,刚接上示波器的地线就黑了。原因是示波器和板子没共地啊!
仪器用隔离电源供电比较好。
把示波器浮地就可以。
不共地要么烧示波器,要么烧电源
你是说示波器的地线和电源的地线?
我以前好像也没共地呀。。。。
试过了,没问题
用示波器要量一个信号,时刻要先想想地的问题,
做电源的,参考地变来变去,一不小心就会酿成惨剧,示波器地线拔掉某些情况下降低点危险,我们也确实这么做的,示波器买来就要拔地线的,再给示波器配一个隔离电源的话更好一点,在一定程度上解决系统地的问题,但是还是要小心示波器的各个通道间的共地问题,最好是每次都用隔离测棒,就不用考虑太多, 还有使用泰克TPS系列的示波器,本身通道就提供一定程度的隔离度,比较方便用!
但比起泰克的其它非隔离示波器,TPS系列的示波器似乎蛮容易坏的。
使用示波器绝对要电源隔离及屏蔽接地!以策安全!
运气好。暂时还没有碰到
嘿嘿,前段时间刚好也遇到过。
使用普源的DS1052E想看看电源初级的波形。示波器是三个脚的,电源两个脚。通电后,刚把探头负端碰上电源整流后的地。。。那个壮观程度,好大的火花,立马把整层楼跳闸了。。。吓了一跳。
恢复供电后重新打开示波器看看,看不了机了。
神奇的是,过一段时间其它人拿示波器用又可以用了。。。
那个电源还没试过又没坏
这么壮观的景象,我还没有碰到过!
只见过在一次实验中,不断加电流测试电源的过载能力的时候,2110爆炸和MOS起火,吓得人都呆在那了,过了几秒才想起来去关空气开关
通常的做法都是把示波器的地线给拔掉就OK 了
那最有可能的是,你的示波器是插座供电的,而且插座还是劣质的。
将示波器电源线上的地线引脚直接掐掉。。。
电源线是三脚插头,L,N,G,把G端子掐掉。。。
好几个仪器的G都让我拔了
泰克4通道的示波器,原来每个通道的地都是相通的,有一次4个通道一起抓一个波形,当时有个通道的探棒夹反了,直接造成短路VDS,上演了一幕炸机悲剧
