这个斌翔的产品 ,从图片上看 ,不是垃圾产品 ,但成本还没有到极限 ,就这个4圈的半螺 ,我还可以给他把成本再降0.3元至0.5元 ,并且可达到 :低温负30度 ,150V至280V正常起动 ,高温80度 ,280V老化15天通的过 。开关寿命不少于20000次 。斌翔的老板如果想做到这个水平 ,可直接找我谈 。本人对以上发言负责。
以上图片是引用电源网网友myoricon所发图片,在此感谢!
我现在做的不是4圈的 ,而是5圈的 ,原因是5圈的毛管只比4圈的贵0.1元 ,并且5圈的比4圈的长了一点 ,整灯同样的价格 ,客户更原意买5圈的 。
产品成本如下 :
灯壳0.4元----PC料 ,外径58的 ,不是常规的52 ,模具是自己的 。
包装0.4元----彩色瓦楞内盒 ,复光膜 ,尺寸65*65*180 。。
灯管1.8元------12管径5圈半螺 ,混合粉 ,比利5比5 ,光效55 。
线路板1.5元----实即功率25W ,低温负30度 ,150V至280V正常起动 ,高温80度 ,280V老化15天通的过 。开关寿命不少于20000次 。
其它0.18元----E27免焊铁渡镍灯头 ,灯胶 ,灯头线 。
合计 :4.28 (不含工资)
怎么你们买的灯管都那么便宜啊,我们自己做都搞不出来啊,包括玻璃管,荧光粉都是我们自己生产的,可就是没这个价T3 4圈 26W 外径58 光效大于70LM/W 色容差小于5 显色指数大于82,可成本就3.5RMB左右了。像现在这种要求市场价一般在多少
线路板 : 0.1元 ,16平方mm ,板厚1.2 。
三极管 : 0.3元 ,2只 ,92封装 1.42芯片 。
二极管 : 0.168元 ,6只 ,MIC的 。
虑波电解 : 0.3元 ,400V6.8UF ,105度 ,5000小时的 。
触发电容 : 0.023元 。
移向电容 : 0.04元 。
隔直电容 : 0.055元 。
灯丝电容 : 0.04元 。(用CBB28的0.1元)
电感 : 0.25元 ,EE16的 。
电阻 : 0.048元 ,8只 。
DB3 : 0.045元 ,塑封的 。
磁环 : 0.08元 。
其它 : 0.12元 ,包括 ,插针 ,助焊剂 ,锡条 ,补焊锡丝 。
剪下的元件脚 :可卖0.07元 。
合计 :1.499元
呵呵,张工列得很详细!
日均产量在3万只左右时,成本可以控制在这个价格!
否则,就只能望价兴叹了!
EE16的电感实际功率可以做到25W么?
