开关电源要求连续工作5万个小时该如何去做测试.
小弟做开关电源还不到一年,最近有一个国处客人向我们提出要求20W的这个电源连续工作5万小时不出问题.小弟不知道该如何去做这方面的测试,还请各位指点圣精!
全部回复(17)
玻璃杯
望路过的大哥们都给指点指点!小弟不盛感激!
xwyin
@玻璃杯
他要求的是MTBF,做分給他就行
黑的眼
@玻璃杯
如果不是特别的话可以参考MTBF里的条条框框去套嘛
(很麻烦)
应该就差不多了
当然各元件的温度要测试的相当准才行
xwyin
@黑的眼
如果不是特别的话可以参考MTBF里的条条框框去套嘛(很麻烦)应该就差不多了当然各元件的温度要测试的相当准才行
還有電壓電流都須搞清楚,也就是stress
asm
1、理论计算MTBF.
2、加速应力测试MTBF.
玻璃杯
@xwyin
先谢谢楼上的两位前背.
这个小电源现在以正常工作了三周,这样的话怎么去做平均故障间隔时间这项测试呢?
玻璃杯
@xwyin
先谢谢楼上的两位前背:这个小电源现在正常工作了三周左右的时间,各元器件的温度也在允许范围之内.是恒流工作的,电压在10~35V之间要看负载而定.
玻璃杯
@asm
1、理论计算MTBF.2、加速应力测试MTBF.
asm您好,先谢谢您!
我不知该怎么去计算MTBF,是不是包含各元器件的使用寿命还有各方面的综合性能.对于加速应力测试,具体是怎样去计算的,可否都给小弟讲讲?
玻璃杯
@xwyin
他要求的是MTBF,做分給他就行
客户也没有直接要求MTBF测试,只是要求我们能够保证连续工作5万个小时电路不出故障.那现在像我们国内的电源厂商,是如何去做这方面的测试的?有没有专门的机构做这方面的检测?
玻璃杯
@黑的眼
我不太清楚MTBF里有哪几条哪些项,您那边有这方面资料的话可否发一份给我作个参考?zjydm123@126.com我先谢谢了!
stevenzhan
@玻璃杯
asm您好,先谢谢您!我不知该怎么去计算MTBF,是不是包含各元器件的使用寿命还有各方面的综合性能.对于加速应力测试,具体是怎样去计算的,可否都给小弟讲讲?
主要是电容寿命的测试.这也要电容厂家拱数据但据我所知目前国内很好像没有.
jurda
@asm
我们公司会用液氮和温度箱分别测试极限温度下边的正常工作时间.然后通过理论计算出来最大工作时间.
开膛手jack
@玻璃杯
计算依据的标准一般采用两种,一个按照MIL-HDBK-217F来算,一种是按BELL CORE TR332来算(比217F算出来的高),二者大同小异.按串联故障模型.要根据环境及应力来算.现在有许多软件都支持这两种标准.
xwyin
@开膛手jack
计算依据的标准一般采用两种,一个按照MIL-HDBK-217F来算,一种是按BELLCORETR332来算(比217F算出来的高),二者大同小异.按串联故障模型.要根据环境及应力来算.现在有许多软件都支持这两种标准.
我一般按前一種方法,第一次算的37w小時連自己都嚇一跳,
我覺得這樣算還是不準,他把個零件的stress乘起來,根本乎略
了某個零件會因stress過高而提前損毀,進而影響整機.
kuloulu
stevenzhan说的有道理,
开关电源中电解电容的寿命最短,
通常是用计算它的使用时间来定义开关电源的寿命,
目前我只计算过RUBYCON,NICHICON,TAICON等几家大公司的产品,
象他们都会给你提供计算公式等资料.
开膛手jack
@xwyin
我一般按前一種方法,第一次算的37w小時連自己都嚇一跳,我覺得這樣算還是不準,他把個零件的stress乘起來,根本乎略了某個零件會因stress過高而提前損毀,進而影響整機.
217所描述的预计方法是以阿列尼斯公式即按指数规律的温度相关表达式为依据的.但是,实际世界中的许多失效模式不遵循这个公式.例如,机械振动和冲击、湿度、功率通/断循环、ESD和介质击穿等.而且设计及工艺等方面也是决定方面,因为器件占整机失效不是特别多,所以217对于现在电子产品指导意议不大.
勿忘我
@kuloulu
stevenzhan说的有道理,开关电源中电解电容的寿命最短,通常是用计算它的使用时间来定义开关电源的寿命,目前我只计算过RUBYCON,NICHICON,TAICON等几家大公司的产品,象他们都会给你提供计算公式等资料.
可以增加测试环境和老化环境的恶劣程度,比如说温度、振动、干扰等方面.
锂电IGBT点灯
Kira
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
沈夜
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
