【原创】LED电源次级恒流方案总结
随着LED照明现在越来越热,作为LED的生命支柱--LED驱动电源也越来越受到人们的关注。
一直听到有很多人这么说:LED电源是个特殊的电源,跟普通电源有很大的不同,所以做LED电源要找专业的LED电源工程师。
这种说法给LED电源蒙上了一层神秘的面纱,但作为做电源的专业人士,我们都知道LED电源其实没什么特别,其特点就是需要恒流限压,况且长期工作在满载情况下,所以对效率的要求比较高;有些电源由于结构尺寸的限制,对高度有要求。
下面我就试着就目前中小功率的LED照明电源,谈谈次级恒流的一些常见的方法来一个总结;不一定很全面,也不一定很深入,不过总算能对一些初入行的工程师有些帮助。
声明:电路并非所有的都是原创,贴出来是为了方便讨论,如果涉及到侵权问题,请及时告知本人,以便及时删除。
全部回复(734)
可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定LED灯的可靠性与寿命;作为电源工程师,我们知道LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。
我们先来谈谈比较流行的TL431的几种恒流方式。
1、    单个TL431恒流电路
如上图,即是利用单个TL431恒流的示意图
原理:此电路非常简单,利用了4312.495V的基准来做恒流,同样限制了LED上面的压降,但优点与缺点同样明显。
优点:
电路简单,元器件少,成本低,因为TL431的基准电压精度高,R12,T13只要采高精度电阻,恒流精度比较高
缺点:
由于TL4312.5V基准,故恒流取样电路的损耗极大,不适合做输出电流过大的电源
此电路的致命缺陷是不能空载,故不适合做外置式的LED电源
大家可以先讨论下,怎样改进缺陷,明天我继续贴出改进型电路
geojion
@心中有冰
1、   单个TL431恒流电路[图片]如上图,即是利用单个TL431恒流的示意图原理:此电路非常简单,利用了431的2.495V的基准来做恒流,同样限制了LED上面的压降,但优点与缺点同样明显。优点:电路简单,元器件少,成本低,因为TL431的基准电压精度高,R12,T13只要采高精度电阻,恒流精度比较高缺点:由于TL431是2.5V基准,故恒流取样电路的损耗极大,不适合做输出电流过大的电源此电路的致命缺陷是不能空载,故不适合做外置式的LED电源 大家可以先讨论下,怎样改进缺陷,明天我继续贴出改进型电路
顶一下
林建良
@心中有冰
US20060066264 可以看一下Yamaha的專利,缺點就是431是2.5V,當電流大時
Current sensor電阻很燙
方式有2我明天再說,趕著10:00到LAB抓EMI,對不起
@心中有冰
这个电路的恒流点计算相信大家都知道:ID=2.495/(R12//R13)
取样电阻R12,R13的功率为PR=2.495*2.495/R13),对于小功率电源来说,这个功率的损耗相当可观,所以不建议采用此电路做电流大于200mA的产品
@林建良
[图片]US20060066264 可以看一下Yamaha的專利,缺點就是431是2.5V,當電流大時Currentsensor電阻很燙方式有2我明天再說,趕著10:00到LAB抓EMI,對不起
谢谢林版主提供的专利电路,不过我这个电路跟那个专利电路还是有很大的差别
闲话少说,大家继续看帖
2、单个TL431恒流改进型电路
如上图,即是利用单个TL431恒流的改进型示意图
原理:此电路同样是利用了TL4312.495V的基准来做恒流,跟上面的电路不同点在于减少了电流取样电路的电压,只要合计设计R12,R13,R14的值,可以限制LED上面的压降
优点:
电路简单,元器件少,成本低,跟上面电路相比,显著降低了取样电阻的功耗,恒流精度很高,克服了上面的电路不能空载的致命缺陷,当有个别LED击穿时,可以自动调整输出电压
缺点:
当输出空载时,输出电压会有上升,上升幅度由电流取样电路电阻与R12,R13的比值决定
qinzutaim
LV.11
@林建良
我靠!这电路也能拿专利啊?早知道我就比它还早申请,气死它!
chunrol
@心中有冰
2、单个TL431恒流改进型电路[图片] 如上图,即是利用单个TL431恒流的改进型示意图原理:此电路同样是利用了TL431的2.495V的基准来做恒流,跟上面的电路不同点在于减少了电流取样电路的电压,只要合计设计R12,R13,R14的值,可以限制LED上面的压降优点:电路简单,元器件少,成本低,跟上面电路相比,显著降低了取样电阻的功耗,恒流精度很高,克服了上面的电路不能空载的致命缺陷,当有个别LED击穿时,可以自动调整输出电压缺点:当输出空载时,输出电压会有上升,上升幅度由电流取样电路电阻与R12,R13的比值决定
我也回一下这个电路的优点和缺点:
优点:当LED的数量是一定不变时,楼主说的优点就成立了。
缺点:当LED的数量有一个范围的时候,缺点就出现了。输出电流每增加或减少LED都会有所不同.
machi518
@心中有冰
不错,顶下,继续啊!见别人用过,自己没用过!
电子盲
@chunrol
我也回一下这个电路的优点和缺点:优点:当LED的数量是一定不变时,楼主说的优点就成立了。缺点:当LED的数量有一个范围的时候,缺点就出现了。输出电流每增加或减少LED都会有所不同.
继续关注学习
@chunrol
看来兄弟真正理解了这个电路的设计思路
不要紧,后面我们还有相关的改进型电路陆续贴出来,希望继续关注
@心中有冰
其实这个电路的真正缺点是:当单个LED的压降一致性不高时,恒流点也会相应发生变化。
比如最常见的12串的LED灯,最低压降为35.5V左右,最高回到37.4V左右(个人的经验,当然不同厂家的情况会不一样),那么恒流精度就会相差到5%-8%
理由我就不解释了,大家自己去分析吧
林建良
@qinzutaim
若你們公司可以提出比他們更早的日期證明您早已量產的話,可以請貴司的法律顧問寫信到美國/日本將他們拉下來,造服眾生
林建良
@心中有冰
其实这个电路的真正缺点是:当单个LED的压降一致性不高时,恒流点也会相应发生变化。比如最常见的12串的LED灯,最低压降为35.5V左右,最高回到37.4V左右(个人的经验,当然不同厂家的情况会不一样),那么恒流精度就会相差到5%-8%理由我就不解释了,大家自己去分析吧
這提到的缺點,我個人覺得可以藉由阻值差異,將R12//R13值設計大於R15//R16數十倍,就可以解決,例如R15//R16為8 ohm,則R12//R13必須大於800 ohm,那麼8 ohm影響800 ohm就小很多
但是另一方面:
當參考電壓是2.5V而電流是1A情況,那R15//R16阻值2.5 ohm,功耗高達2.5W
可用簡單方式,采用CMOS的431其參考電壓為1.25V,但耐壓只有20V,反正都有ZD1,就用高一些的ZD1,如此功耗就由2.5W降至1.25W
chunrol
@林建良
這提到的缺點,我個人覺得可以藉由阻值差異,將R12//R13值設計大於R15//R16數十倍,就可以解決,例如R15//R16為8ohm,則R12//R13必須大於800ohm,那麼8ohm影響800ohm就小很多但是另一方面:當參考電壓是2.5V而電流是1A情況,那R15//R16阻值2.5ohm,功耗高達2.5W可用簡單方式,采用CMOS的431其參考電壓為1.25V,但耐壓只有20V,反正都有ZD1,就用高一些的ZD1,如此功耗就由2.5W降至1.25W
其实还有一个很好的解决方法:就是将R14分成两个电阻,中间用一个稳压管来把到REF的电压稳得,哪就在一定范围内都不会有恒流不准的问题,但这样做,新问题又出现了,就是空载电压不准!!不过对LED驱动来说,空载电压就等于放屁!
林建良
@chunrol
通嘉做法也是一絕,但仍然有2.5W損耗,要知道這損耗不只影響效率, 還讓sensor電阻被迫選5W材料,非常大顆
hechagcai
@林建良
[图片] 通嘉做法也是一絕,但仍然有2.5W損耗,要知道這損耗不只影響效率,還讓sensor電阻被迫選5W材料,非常大顆
顶!
@林建良
是的,我上面说过的“上升幅度由电流取样电路电阻与R12,R13的比值决定”,电流取样电阻就是指R15//R16
@chunrol
兄弟的思路不错,请看我后面的电路
@林建良
此电路仍然有较大的缺点,就是那个稳压管的温飘问题,会导致恒流点漂移。
3、两个TL431恒流电路
大家可以仔细的领会下这个电路的精髓。
qinzutaim
LV.11
@心中有冰
3、两个TL431恒流电路[图片] 大家可以仔细的领会下这个电路的精髓。
我一般要求U4提供5V以上基准,要不然R18过小不要调试。
chunrol
@心中有冰
其实如果我用这个电路的话,我不如用了358来做好过,电路元件还没有这么多
chunrol
@林建良
我不是说这个电路
@chunrol
358之类的IC恒流我们在后面会讨论,再说这个电路跟LM358的电路相比,还有有他的优势的。
既然是总结,希望尽量能够全面一点
sz136138
@心中有冰
这个LED电源总结还是不错的。
林建良
@心中有冰
稳压管做恒壓用,平時不動作。
林建良
2010-08-05 19:53
@chunrol
358沒參考源,而且沒有TL431的溫度補償功能
用ST103有很多家有類似品,
但這屬於集成精簡範圍,技術基礎還是要討論仔細些再決定如何集成
林建良
2010-08-05 20:08
@心中有冰
U4與U3的參考位準一致,當LED正常工作時,U3 PIN1 & U4 Pin1 & U4 Pin2都是2.5V,但由於ZD2設計在OVP點,所以不導通,有電壓沒電流
當LED開路成為空載,因U3 PIN1低於2.5V,所以U3 PIN2 OPEN, 初級IC將馬力全開,呈OVP方式開高壓輸出,但因為此時U4 PIN1 & PIN 2電壓也低於2.5V,導致ZD2導通,可拉住OVP現像
但是全部電流與功率將往ZD2-R17-U4,再則U4也Open,所以往R18下來,頂上了U3 PIN1,又形成了恆壓模式,真的妙
心中有冰這招妙唷! 沒申請專利可惜,感謝您的分享,讓我們為你鼓掌 Pa pa pa pa pa pa
