从12V调到8V变压器应调哪些地方?
从12V调到8V变压器应调哪些地方?
变压器用的是EPC19.6电压是12.现在要求改成8V请问应怎样改?有公式吗?
全部回复(4)
fujiang
husan
算出每匝的電壓.例如原匝數15T 電壓12V 那麼就可以用12/15*8
一般情況下,電壓降低后要輸出的功率相同就需要增加線徑.
阿南
@husan
算出每匝的電壓.例如原匝數15T電壓12V那麼就可以用12/15*8一般情況下,電壓降低后要輸出的功率相同就需要增加線徑.
大大~
請問您說的是2次側(高壓側)增加嗎??
偌再一次側(低壓側)減少圈數呢??
哪種方法比較好??
husan
@阿南
大大~請問您說的是2次側(高壓側)增加嗎??偌再一次側(低壓側)減少圈數呢??哪種方法比較好??
在输入侧电压变化时,输出电压不会变.那么最好的方法是考虑只更改初级绕组的圈数就可以了.一般情况下是没多大问题的.
输入侧就是初级.输出侧是次级
双管正激复位尖峰
fisher73
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
电源先生(PowerMan)
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
