led 灯条恒流芯片 led T5灯管(求助)
目前我公司要开发一款led T5灯管。输入24V,内部采用7粒5050的串联 再串联一颗恒流芯片为一组。样品中恒流芯片的型号是R113B。so -89封装。想问一下论坛上的大虾们,可以用什么芯片替代R113B芯片,或者R113B芯片是那家公司的,怎么联系?
全部回复(8)
你可以在网上搜下,,很多供应商的。。。
leiyu1251
@yqjwy_2008
你可以在网上搜下,,很多供应商的。。。
大哥,能不能具体推荐一下!
manyao_1
LED日光灯驱动IC---SMD802
SMD802一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA到1A;它也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz。
SMD802是一个低成本的可降压、升压、升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LED或LED阵列。该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8-450V的直流输入。交流输入时,为提高功率因素,可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线路中加入无源功率因素校正电路得以实现。
SMD802可驱动上百个高亮度的LED串联或数串高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式,它通过调节恒流值可确保LED亮度和光谱并延寿命。它的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制。它也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光)。
SMD802可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流。(工作在Flybac模式)。提供SO8和DIP8两种封装形式。
联系电话:13530927077       QQ:22759572
jsbhhqy
还没搞定联系我 QQ 93080216
XIEXIE899
我用过恒流IC  INFINEON BCR401/402/450系列还有NXP的系列13751167105 QQ78241195
szevwell
每路恒流?电流多大?
leoxu
@szevwell
每路恒流?电流多大?
顶起
